Автор | Сообщение |
vt1980
нужна информация по шим SDC 2008
стоит в БП Gigabyte 450W
нужна PDF-ка
или может кто знает чем заменить.
DSC_0387.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
278.7 КБ |
Просмотрено: |
1230 раз(а) |
павлик 22
Сам себе на уме
Made in China что тут сказать аналогов нет во всяком случае я не знаю.Что не так с БП?Наверное дижурка сдохла и шим уташила. |
vt1980
павлик 22 писал: | .Что не так с БП?Наверное дижурка сдохла и шим уташила. |
кто-то переключил ползунок в положение 110вольт.
13009 разорвало в клочья, оба.
Дежурное напряжение есть.
Шим ничего не генерит. |
павлик 22
Сам себе на уме
vt1980 писал: | Шим ничего не генерит. | Где проверялось? на самой микросхеме?Да не спорю тут нужен даташит что бы запустить шимку независимо и потом посмотреть. |
vt1980
павлик 22 писал: | vt1980 писал: | Шим ничего не генерит. | Где проверялось? на самой микросхеме? |
Да, на самой микросхеме генерации нет, осциллографом смотрел.
Питание на микросхему подаётся. |
Rom-Zecs
vt1980
Я их видел.
По выводам похожи.
Но ни описания на 2008, ни сравнения нет.
Не хочется экспериментировать.
А то вдруг погорит то что к этому б.п. подключено. |
vt1980
Более подробно сравнил.
Выводы у 2008 и 2005 не совпадают, и кстати 2003 и 2005 тоже не взаимозаменяемые.
Нашёл на рынке AT2008 - 4,5$
Запустилась , работает.
Дорогой ремонт получился, на 8$ запчастей.
Рабочая бу-шка столько же стоит.
Надо было сразу выкидывать.
На плате нашёл сюрприз, это не сгорело, это с завода, и даже контачит.
Вот такой вот Gigabyte.
DSC_0389.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
358.16 КБ |
Просмотрено: |
855 раз(а) |
павлик 22
Сам себе на уме
vt1980 писал: | Более подробно сравнил.
Нашёл на рынке AT2008 . |
vt1980 писал: | нужна информация по шим SDC 2008
или может кто знает чем заменить. |
Видимо ПЛОХО искали и я в том числе.
Datasheet AT2008 PC POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR .pdf
Под нагами валялся на rom.by |
vt1980
павлик 22 писал: |
Спасибо за ссылку.
Я все китайские файлопомойки перерыл.
Искал по запросу "AT2008 PWM PDF" ничего не было, только какой-то процессор находился, даже гугл меня забанил на время за "подозрительные" запросы, а сегодня в гугле на первой странице нашёл, по тому же запросу.
http://monitor.net.ru/forum/ate2008-download-33457.html
Думаю ссылки на пдф пригодятся следующему искателю. |
hec
всем привет. у меня такая же ситуация и такой же шим. найти сразу аналог не удалось. купить SDC 2008 или AT2008 в интернете так же не удалось. но покопавшись в нете больше, я нашел аналоги. цитата: (Аналогами CG8010 являются LPG899, WT7520, SDC2008, EST7502 и AT2008.) по даташитам вроде подходят. источник https://easywork.com.ua/remont-bloka-pitaniya-atx-kinghun-jx-h500a-ne-vklyuchaetsya.html
зарегился специально. так же для новых соискателей информашии. |
