[Решено] FSP ATX-500PNR: Странное поведение после ремонта...
На страницу Пред.  1, 2
Valeriynew
Сообщение #21 от 04/09/2021 22:29 цитата
anatoliy_61 писал:
мое впечатление, что Q7 постоянно открыт и на его переходе К - Е падает практически все 5 Вольт
А просто проверить Q7 для начала подменой?
anatoliy_61
Сообщение #22 от 04/09/2021 23:17 цитата
Проверял, так же ставил подмену C945 - не помогло, я не пойму как работает эта маленькая схема и зачем все усложнять, туда еще подается -12 В, может там формируется что-то среднее и это среднее напряжение уже полается на 14 вывод ШИМ.
anatoliy_61
Сообщение #23 от 08/09/2021 18:51 цитата
БП при подключении уходит в защиту и нет на разъеме PG. Что может быть, я уже не знаю, что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 19:07
Ау, люди добрые, у Вас что тоже все мысли закончились или все знатоки ушли в отпуск --- прошу помощи.
anatoliy_61
Сообщение #24 от 11/09/2021 08:59 цитата
При проверке этой схемке, выяснилось, что на вывод 14 микрухи не поступает +5 В. Дальнейшее обследование выявило,что резистор R64 имеет окисел вывода и из-за этого нет контакта. Перепайка этого резистора устранило проблему. БП заработал под нагрузкой нормально.
