Автор | Сообщение |
igme
" после начал сильно греться плата и начался плавиться губка между ними"
Вот это номер "Дожгли" таки...
Ну теперь да, видимо только донорскую плату искать. Кстати, как это я не заметил на первом фото, что у вас там мост SATA-IDE (кстати его и спалили, возле IDE-разъёма, маркировка не видна, прогорел). Именно поэтому кстати у вас могло ничего не получиться в WDMarvel, похоже эти мосты не пропускают (или криво) вендор-команды, у меня тоже пару таких дисков лежат.
"Тут похоже вы фишку питания наоборот воткнули "
n max, не 100% факт, могло и совпадение быть и сгорело само. Вижу что возле драйвера двигателя выгорела мелкая 6-ногая микруха, стабилизатор напряжения похоже. Может она как раз давала одно из напряжений на мост. А сам драйвер вроде не выгорел, ну как минимум внешне. Если бы у автора была квалификация, можно было бы попробовать распаять SATA на плате, если драйвер движка всё-таки целый, но видимо автору это не под силу... |
Там 2 стабилизатора насколько я помню-на 3.3 и на 1.2 вольта.Тот который на 3.3 питает все микросхемы в т.ч. микруху привода.Если ему поплохело то менять придётся все микросхемы на плате.
Если двинул только контроллер сата то его можно снять и винт хотя б крутить будет.
Вот если вместо 5 вольт дать 12 где то такая картина и будет.В новых винтах твс диоды уже не ставят по питанию |
igme
1,2 вряд ли, скорее 1,8.
"микруху привода"
Вы про драйвер движка? На него абсоютно точно заводится 12 Вольт для транзисторов для раскрутки мотора, движок крутится 12 вольтами, но сама микруха возможно от них не питается. Если так - тогда да, она или от 5 или от 3.3 скорее всего. 1,8 там если и есть - оно кажись только на процессор...
Не, ну привод - это механическое устройство. Приводом можно назвать позиционер голов на крайняк. А микросхема - может быть драйвер, может контроллёр, может ещё что, но уж точно не привод (привод - это про механику, первый раз услышал, чтобы кто-то "обозвал" микросхему "приводом" Я уж думал, может я чего попутал, не , открыл толковый словарь: "Привод (он же силовой привод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие машин и механизмов (или их частей)." Микросхему вряд ли можно называть "машиной" ) |
Там не только движок но и позиционирование головок так что привод будет правильнее,микруха управляется по шине и соотв логическая часть питается от 3.3 вольта |
Витькан
trofimovtol писал: | Добрый день, помогите пожалуйста на жестком диске важная информация находиться, при подключения к настольному компьютеру жесткий диск начинает крутиться и после 10 секунд перестает, в БИОС невидит его.
Жесткий диск WD 1600AAJB на 160 Gb blue. |
На Авито или какой-нибудь барахолке-помойке не искали аналогичный жесткий диск, чтобы с донора переставить на пациента - рабочую плату интерфейса?
Сорри, возможно идея глупая, а может кто-то ее уже предлагал... Тема достаточно большая, все сообщения не читал... |
igme
На 2 страницы БОЛЬШАЯ???? Ну ээээ...ок |
trofimovtol
Донора нашел и проверил работает, сменил плату поставил, зупустил и щелчков не слышно, только начил гудить и крутит диск и на этом все, диск не отображается. Через WDMarvel ничего не выдал |
igme
Ну значит либо не совпадает версия FW, либо дохлый коммутатор, либо третий вариант
Хотя если по звуку распарковка голов нормально проходит - не факт, что коммутатор.
ЗЫ Всё вышесказанное естессно подразумевает, что у вас нативный IDE на материнке и контроллёр дисков отключен в диспетчере устройств... |
Витькан
igme писал: | На 2 страницы БОЛЬШАЯ???? Ну ээээ...ок |
С учетом времени суток, когда изучался материал, объем был просто неподъемным...
trofimovtol писал: | Донора нашел и проверил работает, сменил плату поставил, зупустил и щелчков не слышно, только начил гудить и крутит диск и на этом все, диск не отображается. Через WDMarvel ничего не выдал |
То есть диск раскручивается, а головки в положении парковки и не двигаются??
Интерфейсная плата нормально прикручена, дорожки протерты?
Я немного упустил, а с исходной платой, головки двигались? |
trofimovtol
Витькан писал: | igme писал: | На 2 страницы БОЛЬШАЯ???? Ну ээээ...ок |
Диски раскручивается, и было слышно как головка сделала шелчок, и все, а диски продолжают крутиться. На компьютере Управления дисками отображается диск не инициализируется. Плата прикручена и дорожки протерты. |
igme
Что в регистрах? Как определяется в WDMarvel?
"диск не инициализируется"
СТОП! Вам же с него данные нужны, какая нафик инициализация???
"компьютере Управления дисками отображается диск не инициализируется"
вы бы с запятыми писали. Отображается? Если да - уже неплохо, поачавлу прочитал как "не отображается". Смотрим WDMarvel. |
trofimovtol
igme писал: | Что в регистрах? Как определяется в WDMarvel?
Через WDMArvel он его не видит, он видит его в Управления Дисками, как "диск не инициализируется". |
