Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Если у тебя БП не запускается, то откуда у тебя берется PG??? Или ты измеряешь невнимательно... |
Kasbek
Х.Е.З., замучился я с ним и бросил. К тому же он морально устарел, на новые материнки надо 4+4 пин, и шлейфы IDE уже не нужны. |
s.fed
Kasbek писал: | PS-ON 4.65 в... |
Что еще надо? |
anatoliy_61
Вот именно, я тоже этого не пойму,если имеется PG, то БП обязан работать... |
Kasbek
Всё-таки позже ещё займусь им. |
igme
"и шлейфы IDE уже не нужны."
Кому как Я вот использую их минимум 50\50 с SATA
"К тому же он морально устарел"
БП не может морально устареть. Он может быть подходящим или нет по току\напряжению, всё. Коннекторы, штекеры к нему можно ЛЮБЫЕ напаять. БП НЕ МОЖЕТ устареть из-за разъёмов...
А по теме: действительно, если есть PG и нет запуска - странно... |
Kasbek
Ещё с 775 сокета многие материнки начали выпускать без разъемов IDE, хотя ИМХО ЖД IDE более долговечные, по 15 лет работают. |
anatoliy_61
Я чего-то не пойму, при чем здесь IDE разъем и БП??? IDE - это информационный шнур и к БП он не имеет никакого отношения... |
Kasbek
anatoliy_61 писал: | Я чего-то не пойму, при чем здесь IDE разъем и БП??? IDE - это информационный шнур и к БП он не имеет никакого отношения... |
1103656.jpg 182.82 КБ Скачано: 88 раз(а)
anatoliy_61
Самое главное - это мощность БП, а необходимые разъемы можно подпаять за 10 минут... |
Kasbek
Отчего зависит мощность БП? От мощности трансформатора, силовых транзисторов, ёмкости входных конденсаторов и, соответственно, параметров выходных компонентов - диодов Шоттки, дросселей и пр. |
Kasbek
anatoliy_61 писал: | Вот именно, я тоже этого не пойму,если имеется PG, то БП обязан работать... |
Я, похоже, ошибся: на сером проводе 0.
Kasbek
Витькан
Kasbek писал: | К тому же он морально устарел, на новые материнки надо 4+4 пин, и шлейфы IDE уже не нужны. |
Так это не проблема. Провода можно перекинуть от другого блока питания, или "откусить" ненужные...
А вот про 4+4 пин для процессора - это все фигня... Чтобы клиент повелся на "крутой" разъем, что материнка, дескать, оверклокерская, то есть для разгона процессора. На самом же деле, мощности у процессоров таковы, что вполне достаточно одного 4 пин разъема...
Kasbek писал: | Отчего зависит мощность БП? От мощности трансформатора, силовых транзисторов, ёмкости входных конденсаторов и, соответственно, параметров выходных компонентов - диодов Шоттки, дросселей и пр. |
От совокупности параметров компонентов, на базе которых построен блок питания. Чтобы выдать заявленную мощность, все узлы как по первичной стороне, так и по вторичной - должно быть рассчитаны на необходимые токи и напряжения, с учетом рабочей частоты...
anatoliy_61 писал: | Самое главное - это мощность БП, а необходимые разъемы можно подпаять за 10 минут... |
Я бы переформулировал... Если "старый" блок питания - хорошего качества, то необходимые разъемы нужно допаять, чтобы имелась возможность использования "старого" блока питания в "новых" системах...
Kasbek писал: | У меня БП Ever-power 300W никак не запускается. Дежурка в норме, PS-ON 4.65 в, на 20-й ножке 5 в, на 10-й (PG) тоже 5 в, на 8-й и 9-й около 2 в. Пробовал отпаять силовые ключи и запустить без них, подав от постороннего источника на 5-вольтовую шину - импульсов на 8-й и 9-й ногах нет. |
1. Дежурка в норме по каким признакам? Нагрузку держит?
2. Какое напряжение на 4 ноге (OPP).
3. Конденсатор C15 (47uFx50v) живой? какое на нем напряжение?
4. Напряжение на 8 и 9 ногах около 2В - это по мультиметру или осциллографу? |
Kasbek
1. Дежурка в норме - 5,1вольт. Нагрузку не проверял.
2. На 4 ноге 1,9 в.
3. Конденсатор выпаивал, проверял.
4. Напряжение на 8 и 9 ногах около 2В - это по мультиметру и осциллографу. В момент включения виден всплеск.
По линии 12 в выпаял все детали, включая и диодную сборку. Однако между контактами сборки сопротивление 3 кОм. Выпаял дроссель групповой стабилизации, теперь бесконечность. Н а самом дросселе не обнаружил замыкания - все обмотки друг с другом не звонятся.
Раз такое дело, надо оставить только 12 вольтовую, и использовать, как зарядное устройство, если удастся завести. Блок хорош тем, что тяжелый: входные электролиты 680 мкФ, силовой транс крупный, дроссель 35х15 мм. Раньше делали на совесть, хоть и заявлено 300 ватт.
Обнаружил одну странность: выход 5 вольт соединен с выходом 12 в через диод.
Витькан
Kasbek,
1. Ну так о чем тогда речь? если дежурка не испытана на нагрузку... Может под нагрузкой там большие пульсации появляются и из-за этого, например, микросхема уходит в защиту...
2. Согласно даташиту, если на 4 ноге напряжение более 2.4В - то срабатывает защита...
3. понятно...
4. на 8 и 9 ноге - Какой всплеск виден? ШИМ виден или нет?
5. Неясно, зачем вы удалили все компоненты по +12В линии...
6. Между контактами сборки, наличие сопротивления в несколько кОм - нормальное явление, так как выход линии +12В соединен с землей при помощи делителя напряжения...
7. Вероятность отказа дросселя - минимальна...
8. Дело не в том, что раньше делали на совесть и поставили крупный трансформатор. Просто старые блоки питания работают на частоте 55 - 65 кГц. А современные блоки работают на частотах более 100 кГц. Чем выше частота - тем меньше габариты...
9. "выход 5 вольт соединен с выходом 12 в через диод" - может быть это как-то на запуск влияло...
10. Я не понимаю. Какая перед вами задача? Восстановить его или переделать в зарядное устройство? |
Kasbek
4. ШИМ не виден, т.к. сразу срабатывает защита.
5. Чтобы убедиться в исправности диодной сборки, т.к. трансформатор и резисторы не дают прозвонить.
9. По факту электролита не было, и +5 соединен был с землей.
7, 10. Если дроссель в порядке. то лучше восстановить. |
Kasbek
Kasbek
Собрал заново - теперь вентилятор даже не дергается.
Диод с линии 5 V выпаял.
Нагрузку дежурки проверил: без нагрузки 5,1 В, а под нагрузкой 0,5 А - 5,08 В. Может подать на 7-ю ножку 12 V от дежурки?
Схема переделки. |
Kasbek
Осциллограф показывает, что на базах Q7 и Q8 есть всплеск при включении!
Значит, микросхема исправна! |
