Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23 ... 24, 25, 26  След.
shylo
Сообщение #441 от 20/08/2021 16:54 цитата
Если пульсации пропорциональны на всех каналах (только под нагрузкой), надо смотреть первичку. У меня такое было когда ушли параметры входного фильтра, замеры С и ESR тоже показывали норму. После замены электролитов все нормализовалось. Кстати нагружать БП при проверке рекомендуется 12 и 3,3 (5,0) каналы на 50-70%.
tak1973
Сообщение #442 от 20/08/2021 18:26 цитата
Уровень пульсации разный: на 12В - 0.6В, на 3.3В - 0.2В. Частота идентична. Не посмотрел, есть ли пульсации на дежурке.
Странно, как может быть так, если стоковые электролиты баластника показывают нормальные ёмкости и уровни ESR, но замена на идентичные приведёт к устранению проблемы? Что может быть неисправно в конденсаторе, если ESR и ёмкость соответствует даташитовским?
shylo
Сообщение #443 от 20/08/2021 21:56 цитата
Схема БП есть ? Чтоб к чему привязаться.
tak1973
Сообщение #444 от 20/08/2021 22:43 цитата
Нет схемы.
Вспомнил одну вещь: я забыл проверить электролиты в цепях управления силовыми ключами. Отсюда вопрос: эти электролиты с уменьшеной ёмкостью, например с 2.2 до 1мкФ, и с увеличенным ESR, например до 16Ом, могут так повлиять на работу БП?
shylo
Сообщение #445 от 20/08/2021 22:59 цитата
У меня ESR micro-4.2. На 2,2uF ESR должно быть около 6-10 Ом, если больше меняю. Без схемы утверждать не буду, но скорее всего речь идет о двухтактном каскаде, где от этих конденсаторов зависит скорость управления силовыми ключами.
tak1973
Сообщение #446 от 20/08/2021 23:30 цитата
Видел рекомендации поднимать ёмкость этих конденсаторов от штатной в 2 раза.
Эти электролиты позволяют быстрей пропустить фронты запирания/отпирания. Если будет не равномерно потеря ёмкости и ESR, то один не успеет закрыться когда второй уже начнёт открываться и будет сквозняк. Но вот вопрос, может быть ли при частичной потери параметров этих электролитов возникать возбуд? Ведь увеличение ESR приводит к уменьшению тока базы ключей, а значит невозможно будет накачать сердечник транса и в нагрузку сможет транс отдать меньше энергии, а при превышении этой максимальной нагрузки как раз и возникают биения. Ведь именно при нагрузке начинается возбуд. Может всё же можно их заменить на керамику?
У меня ESR-micro 4.0s.
tak1973
Сообщение #447 от 22/08/2021 18:06 цитата
Всё, проблема решилась: те конденсаторы, что установил, оказались паршивыми. Видимо после их установки и прогона стресс-тестом их убило RIPом: два из них оказались в обрыве, хотя их проверял на ёмкость и ESR перед установкой. Конденсаторы 10х28 с маркировкой: RICON L.E.S.R 105C 1207 3300 uF 10V, они когда-то были выдернуты из телевизора с плазмой и сохранены до этого момента.
shylo
Сообщение #448 от 22/08/2021 23:25 цитата
"Видел рекомендации поднимать ёмкость этих конденсаторов от штатной в 2 раза." чем подкреплена такая рекомендация? Есть расчет временных параметров работы каскада и заряд этих емкостей должен иметь определенный запас кулонов.
БУ не ставлю никогда, попадались новые, которые полежав в коробке "опухли" сами по себе, больше эту "фирму" не беру.
tak1973
Сообщение #449 от 23/08/2021 11:26 цитата
shylo писал:
Про это не было написано в рекомендациях.
Скорей всего из-за того, что со временем ёмкость уменьшается, а по параметрам установки элементов учитывают разброс +-20%, который в даташитах производителя конденсаторов не считается зазорным..
shylo писал:
Если я не ошибаюсь, то заряда в ёмкости должно хватать на максимальное время паузы между импульсами отпирания биполярного ключа, чтобы надёжно удерживать его в закрытом состоянии, пока второй ключ открыт. Опять же, при минимальном заполнении ШИМ конденсатор должен успеть зарядиться до определённого уровня. Рассматривая разные схемы с таким полумостом на биполярниках, где частота ШИМ 40-60кГц, а эти ёмкости по 1-2.2мкФ с последовательным резистором 1-2.2Ом и через диод с резистором разряда 22-39Ом, то примерно то на то и получается.
Наверно, если впихнуть 2.2 вместо 1, а 4.7 вместо 2.2мкФ, то ничего страшного. Но параметров такого конденсатора, который как правило находится возле "печки", должно на подольше хватить.
shylo писал:
Я не профессионально занимаюсь ремонтом БП, а от случая к случаю. Специально закупленного комплекта запчастей на будущее у меня нет и поэтому пользую юзаные.
Ну, если нет нужных номиналов, то как правило закупаю Yageo SC,SJ,SQ,SY,SZ,ST,SD,CP,CG или KEMET A759, правда ждать иногда долго. Иногда беру Jamicon
shylo писал:
И мне такие попадались, и не одного производителя, а разных, но выпаянные уже откуда-то и проверенные на тот момент. Свежие чтоб вздувались от Yageo или Jamicon я не помню, а вот Rubycon и ещё от какой-то фирмы, но не именитой, выпаянные с каких-то материнок и пролежавшие несколько месяцев, а то и лет, были такие. Тот "золотой" Rubycon я хорошо запомнил, ибо все с ним носились и восхваляли.
svm5591
Сообщение #450 от 25/01/2022 13:20 цитата
БП с супервайзером, особо не важно каким.например PS113 и др. В любом описании читаем: "Для повторного перезапуска блока питания потребуется разомкнуть и снова замкнуть сигнальную линию Power On." Конкретный БП стоит на майнинге. Даёт исправно свои 12 вольт. Но при отключении сети надо снова приходить и выкл/вкл PS_ON (тумблер). Как отключить сию функцию, чтобы при появлении напряжения сети БП запускался?
tak1973
Сообщение #451 от 25/01/2022 13:44 цитата
Вот беру первый попавшийся БП (правда не нагруженный БП), прижимаю PC_ON на землю, подключаю БП к розетке 220В и БП стартует.
svm5591, видимо Вам придётся разбирать БП и просматривать электролиты в первичке и в дежурке. Что-то не даёт супервизору разрешить старт основного преобразователя БП, а точнее запрещает старт. А вот пауза после включения и надёжного подъёма дежурки позволяет супервизору разрешить старт основного преобразователя БП.
Сигнал PWR(PG)_OK с БП используется схемой?
svm5591
Сообщение #452 от 25/01/2022 19:48 цитата
tak1973 писал:
Не так всё просто. PWR(PG)_OK не используется. Это дешовый БП для майнинга. Там только 12 вольт на выход. И дежурка 5 вольт с холодной стороны. Он и ДОЛЖЕН так работать. А именно. Выключатель PS_ON включён. Тогда при включении в сеть блок стартует. При отключении сети на пару секунд, БП не успевает отключиться и продолжит работать. При отключении сети на время больше примерно 40-60 сек БП опять же включиться. НЕ включится, если сеть пропадёт на время в пределах 3- - 60 сек. Блок не запустится, пока дежурные 5 вольт не обнуляться. А на это уходит время до минуты, т.к дежурка питается с тех же больших конденсаторов, но инвертор уже выключен, и она может работать, пока может.
tak1973
Сообщение #453 от 25/01/2022 20:17 цитата
А как +5VSB обнулятся, если сетевое появиться раньше 60 секунд? Ну до 3 секунд понятно, видимо супервизор такое пропадание видимо не замечает.
Ну питать дежурку от отдельного диодного моста и фильтра как бы... Обычно и дежурка и основной висят на одних и техже банках после диодного моста и это логично. Другое дело как удаётся дежурки в течении минуты оставаться в рабочем состоянии, при котором основному преобразователю уже не хватает энергии с тех же банок? Интересно схемку БП глянуть, что за "пурга" такая.
Тогда надо делать схему: при пропадании +12V принудительно сбрасывалось +5VSB. Вообще странное поведение БП, явно не нормальное/не правильное. Видимо разработчик не проверял такую особенность этого БП.
А что за модель БП? Может схемку удастся найти и тогда более правильное решение получиться применить.
svm5591
Сообщение #454 от 25/01/2022 20:57 цитата
Пока разбирался, думал... придумал, написал тут, оказалось глупость. Удалил. Единственно, что проверил дополнительно - щёлканье выключателем PS_ON в любое время запускает блок. Если PSON включён постоянно и сеть появится ДО остановки дежурки и пропадания 5 вольт , то БП не запустится, сколько потом не жди. Т.е всё по инструкции и даташитам. Но так не нравится.
svm5591
Сообщение #455 от 25/01/2022 23:32 цитата
Такое же писал на другом форуме. Пока писал. сообразил что и как. Перенесу сюда тоже, может будет полезно.
В общем вопрос понятен и завтра сделаю.
Итак, возможны варианты:
1 Отключить супервизор. А именно, выкинуть его и замкнуть контакты 2 и 3. Только тогда не будет защиты от КЗ и перенапряжения.
2. Побыстрее разрядить конденсаторы для снижения напряжения 5V от дежурки на супервизоре
Но тогда получим маленько лишнюю нагрузку и постоянно греющиеся резисторы при нормальной работе. Однако время ожидания значительно сократится.
3. Обращаю внимание, что при выкл/вкл PSON в любое время при появлении сети, даже в эти пресловутые 60 сек, даже если не разрядились конденсаторы, всё равно запускает БП. Однако никакие реле и ключи вместо выключателя не помогут - в блоке нет напряжений мгновенно исчезающих при пропадании сети, кроме..... собственно 220 вольт. Потому, даже без особого вмешательства с БП достаточно вместо выключателя поставить реле прямо на 220 вольт. Или какую нибудь USB зарядку с маленькими конденсаторами на выходе(ведь практически нет нагрузки) и ключем на полевике вместо выключателя PSON. Просто подать с выпрямителя нельзя - нужна гальваническая развязка.
P/S/ Склоняюсь к пункту 1, ибо конкретный блок с таким глюком доброго слова не стоит, всё равно бабахнет когда нибудь и все эти защиты от КЗ при таких токах всё равно по фигу, провода и дорожки испаряются быстрее.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #456 от 28/01/2022 13:41 цитата
Блок питания MPX-5001-ACABW 500W, включается. Дежурное напряжение есть, вторичные тоже есть. Но майнборт не запускается.
Тестировал на HDD, он тоже не запустился. Хотя вторичные напряжения +12 (12,3) u +5 (4,8)V вроде бы в норме. Проверил, выходные конденсаторы по питанию +5V, диоды. Подозрений нет. КЗ так же не обнаружил. Обратил внимание, что радиатор силового ключа SVF18N50F, сильно нагрелся. Проверил и его обвязку, включая диодный мост. Негодным оказался сетевой электролитический конденсатор 330µF/400V. Обрыв.
yuhanyuhanovich
Сообщение #457 от 07/03/2022 22:14 цитата
Ищу схему на БП ZM750-EBT, сгорело 2щт. P20NM60FD и их обвязка - C39,C42, R57,R58,R61,R63,R67, D12,D13[/i]
shylo
Сообщение #458 от 08/03/2022 00:02 цитата
yuhanyuhanovich состав БП сильно упростит поиск, конфигураций не так много как названий.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #459 от 19/05/2022 03:25 цитата
Такс, Corsair AX1200i платина, спорадический вход в защиту, рандомное отключение БП, никак не связанное с нагрузкой или чем-то похожим.
Проблема известна, решение тоже.
Специально купил себе данный проблемный БП для решения вопроса.
Будет передышка (пока писал - 4 прихода), заеду домой и разберусь.
Предварительно - неисправна цифровая плата. Что конкретно - скорее всего АЦП с прошивкой.
yuhanyuhanovich
Сообщение #460 от 22/06/2022 18:44 цитата
shylo, к БП ZM750-EBT, сгорело 2щт. P20NM60FD и их обвязка IPA50R140CP MOSFET, диод c39d08060- (обгоревшие детали P20NM60FD неизвестны C39,C42, R57,R58,R61,R63,R67, D12,D13), ШИМ 3PCS01H1645/E2Z, импульсный трансформатор rc e184138,.? телега @YU_YU_69
