БП Thermaltake ToughPower 650W [W0104]
Евгений08
Сообщение #1 от 17/06/2022 06:22 цитата
Кто нибудь сталкивался с таким зверем?
При PW-ON пытается запуститься на хх, но нет. Дежурка в норме.
Пару раз поймал запуск, PG-ON - 50ms, по +3,3V - +2.8V. Остальные норм.
Читал что эти блоки питания без нагрузки по +12V не включаются (кто што пишет), подвесил лампу, не с первого раза но лампа - зажглась, но горит неонка утюжка.... через который включаю блок.
На сетевой банке без запуска - 300V, при попытках старта -380V.
Супервизор чудной - R09303A1F. Что за зверь.
Може т кто поможет?
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 17/06/2022 10:06 цитата
Должен работать без нагрузки. По входу блока питания, не должно быть дополнительной нагрузки.
В первичке, PFC-PWM рабочие. Во вторичке, 3,3V занижено, срабатывает защита. Если правильно понял, то выходная часть организована на преобразователях. Видимо, ушли параметры элементов контролера преобразователя. Нужно, по datasheet контроллера, найти сопротивление отвечающее за 3,3V и скорректировать. При условии, что ничего из элементов блока питания не перегружает выход по 3,3V.
Евгений08
Сообщение #3 от 17/06/2022 10:17 цитата
Выход +3,3V чистый (при подаче питания от лбп на +3,3V - 50мА ток).
"Если правильно понял, то выходная часть организована на преобразователях." - это как? Как я вижу там один групповой дросель..
А вот с "datasheet контроллера" полная опа, - R09303A1F, не могу найти..
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 17/06/2022 10:34 цитата
Скиньте фото. В разных блоках по разному организована выходная часть. В одних, на диодах Шотки, в других на PWM преобразователях по 3,3В и 5 В. Вертикальная плата или две, с контроллером, дросселем и ключами.
https://3dnews.ru/940046/blok-pitaniya-thermaltake-toughpower-dps-g-rgb-650w-gold-effektnaya-i-effektivnaya-model
Евгений08
Сообщение #5 от 17/06/2022 14:09 цитата
Вообще моя R09303A1F по распайке совпадает с PS229..
Евгений08
Сообщение #6 от 17/06/2022 14:43 цитата
Субмодуль супервизора
HardRom
HardRom
Сообщение #7 от 21/06/2022 09:26 цитата
Нашли причину неисправности? Просил фото платы блока питания со стороны элементов.
Евгений08
Сообщение #8 от 22/06/2022 06:16 цитата
Пока нет. Чудеса какие-то: то отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 06:20
Фото 1
  Thermaltake ToughPower 650W [W0104].part1.rar  9 МБ  Скачано: 7 раз(а)
Евгений08
Сообщение #9 от 22/06/2022 08:41 цитата
Снял плату, оказалась связка PS229 + WT7518D.
На обороте - м/сх управления кулером.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 08:42
Фото 3
При подключении лампы 12в на +3,3В моментом вырубается.
 Размер файла:  368.84 КБ
 Просмотрено:  4 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #10 от 22/06/2022 10:58 цитата
Евгений08 писал:
То отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
Хотел посмотреть наличие преобразователей по +5 и 3.3В раз вы ответить не можете. Видно, что их нет. По пяти вольтам, варианты либо короткое, либо обрыв. При обрыве, проверьте все пайки от диода Шотки до выхода. Часто, холодная пайка на дросселях. При коротком, проверьте ДГС, межвитковое с другими обмотками или «общим» блока питания. Как вариант, ДГС касается винта крепления диодов Шотки. То же и по 3.3В, если ДГС общий. Если же канал 3.3 организован отдельно, разбирайтесь со стабилизатором по 3.3В. К примеру, управляемый транзистор.
Модуль супервизора зря выпаивали. Не включайте и не проверяйте без него БП, спалите первичку. При нестабильной работе сложно определить неисправность. С R09303A1F и вовсе ввели в заблуждение.
Евгений08
Сообщение #11 от 23/06/2022 07:13 цитата
Спасибо за советы.
Мне кажется собачка зарыта в этой плате.
Почему снял плату? - шел по пути - транс - дроссель - шотки - кондеры. Все ОК.
Кондеры без снятия платки не впаять...
Мой мозг взрывается от:
- стартует без +5В (но сейчас есть).
- как при групповой стабилизации и целостности вышеуказанной цепи занижена линия +3,3В, при номинальных остальных линиях?
Надо диагностировать сладкую парочку PS229 + WT7518D. и ее обвязку. Я так думаю.
HardRom
HardRom
Сообщение #12 от 23/06/2022 10:18 цитата
Вы ошибаетесь. Внимательно прочтите datasheet на PS229 и WT7518D или их аналоги. Разберите схемы других аналогичных блоков питания по поиску Chieftec на этом форуме. Модуль супервизора контролирует параметры выходных напряжений и нагрузочных токов. При выходе их за установленные пределы, переводит блок питания в режим защиты, отключая первичную часть. К наличию или отсутствию +5В и просадке по +3.3В он не имеет отношения. По какой причине это происходит, вы так и не выяснили. Бездумно меняя детали, вам блок питания не починить. Никто и не говорил, что будет легко.
Евгений08
Сообщение #13 от 24/06/2022 04:49 цитата
Схема Hipper
ДОБАВЛЕНО 24/06/2022 05:10
Да, наверно ошибаюсь. По форумам люди как-то "отскакивают" от этой неисправности.
Пока детали не менял.
Прошел по цепочке: T1 - D7,D12 - L2,L7 - C22,C23 в обозначениях схемы, исправны.
Короткого по линиям нет.
Про пайки, - ну да, бывает такое. Но без нагрузки есть отклонение от номинала. Хотя на выходе линии и нагружены, например - R43.
Не уверенный старт, скорее всего из-за линии +3,3В, по Under-Voltage...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2022 05:13
Under-Voltage Section PS229
 Размер файла:  224.61 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
  Under-Voltage Section PS229_2.jpg  121.76 КБ  Скачано: 5 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #14 от 24/06/2022 09:41 цитата
По схеме, стабилизатор по +3.3В реализован на элементах L7, L8, D13, Q6 PMBT2707A, U6 TL431. Проверьте в первую очередь исправность Q6 PMBT2707A, U6 TL431 и соответствие номинала R51, R53, R54, R58 цветной кодировке, в особенности R58. Так же, проверьте наличие -12В. Что с удалось выяснить с пропаданием +5В?
Евгений08
Сообщение #15 от 26/06/2022 08:36 цитата
Номиналы элементов схемы стабилизатора в норме.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2022 08:37
Схема стабилизатора
 Размер файла:  486.95 КБ
Евгений08
Сообщение #16 от 27/06/2022 05:42 цитата
HardRom писал:
Поскольку субмодуль снят, пока не запустить и не проверить. Но, перед снятием субмодуля - +5В - было.
