Прошу помощи в ремонте блока питания Zalman ZM1000-GVM
На страницу Пред.  1, 2
Сисадмин
Сообщение #21 от 12/02/2019 14:02 цитата
Народ, знающие люди написали, что у микросборок см03 разные распиновки. Так как есть серии Х и АХ. Не знал, так как даташита нет в интернете на СМ03АХ. http://www.rom.by/forum/CM03X_i_CM03AX
Сисадмин
Сообщение #22 от 13/02/2019 21:14 цитата
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Предлагаю ускоренный диагноз этой проблемы изначально. Если не заводится, просто греем феном плату с тыльной стороны и если после этого блок заведется, значит дело в шляпе))). (но это конечно я пошутил))
Тему закрываю.
 Размер файла:  262.29 КБ
 Просмотрено:  153 раз(а)
ur4ela
Сообщение #23 от 14/02/2019 16:19 цитата
Проверьте транзисторы FMP30N60S1
Дочитал браво!
Сисадмин
Сообщение #24 от 14/02/2019 19:02 цитата
Я блок нагрузил на 250W. Это по ваттметру. PG в норме. Нагрузку держит, тема закрыта.
Salih Emin
Salih Emin
Сообщение #25 от 14/02/2019 19:46 цитата
Подайте на ШИМ питание через лабораторный блок питания примерно 12 вольт или смотрите по даташиту какое минимальное питание требуется для этого шим. Потом смотрите что творится на выходе через осциллограф.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:48
Вся обвязка там уже есть для работы шима
Сисадмин
Сообщение #26 от 15/02/2019 06:49 цитата
Блок уже сутки крутит на нагрузке(игровой компьютер), всё в норме, спасибо за советы, мужики!
ur4ela
Сообщение #27 от 15/02/2019 12:14 цитата
В ЛС не отвечаете спрошу здесь.
Вы еще ковыряете свой бп? напишите про диоды пожалуйста. D3 и D4, первый нашел. там HER308G
Сисадмин
Сообщение #28 от 16/02/2019 06:18 цитата
На втором диоде смог прочитать только 06.. Надо или диод выковыривать или дроссель выпаивать.
Блок дожидается с Китая СМ03АХ. Лежит в разобранном состоянии.
Сисадмин
Сообщение #29 от 23/04/2019 18:24 цитата
Рано радовался. Блок уходит в защиту.
Сисадмин
Сообщение #30 от 26/04/2019 20:06 цитата
Помогите пожалуйста со схемой питания ШИМ данного или аналогичного блока питания.
HardRom
HardRom
Сообщение #31 от 28/04/2019 22:16 цитата
О питании какого ШИМ контроллера идет речь, PFC PWM или DC-DC преобразователя?
Сисадмин
Сообщение #32 от 10/05/2019 13:08 цитата
СМ6806+Х
HardRom
HardRom
Сообщение #33 от 14/05/2019 12:09 цитата
Можете замерить напряжения на выв. PS224, в рабочем режиме, под полной нагрузкой?
Gaben
Сообщение #34 от 10/08/2022 12:42 цитата
Надеюсь ТС не против,не стал темы плодить.На таком же коротыш на выходе по 12в.Кто бы поделился фрагментом схемы,а то распаивать это все...
Сообщение Администрации :
Внимание!Да, да. А в правилах написано что? Идите почитайте!
HardRom
HardRom
Сообщение #35 от 21/08/2022 20:39 цитата
ТС последний раз посещал форум 19.05.2019. Прочтите внимательно тему и создайте новую, что бы не путаться в сообщениях.
