БП Thermaltake ToughPower 650W [W0104]
На страницу Пред.  1, 2, 3
shylo
Сообщение #41 от 25/07/2022 20:27 цитата
Евгений08, Предлагаю систематизироваться в своих действиях, а то наш ремонт похож на ловлю блох.
Раз БПшник запускается, я бы снял карту напряжений с 6800, 229, (431, 2907 по линии +3,3) :
- на холостом ходу основных источников;
- при нагрузке +12В линии, когда блок держит нагрузку;
- после того как уйдет в защиту;
- напряжение на конденсаторе входного фильтра (PFC) в этих трех режимах.
С такой информацией уже можно работать и анализировать.
К сожалению у меня сейчас нет БП на 6800+229.
HardRom
HardRom
Сообщение #42 от 27/07/2022 09:40 цитата
shylo писал:
Предлагаю систематизироваться в своих действиях.
Смысл, если у человека нет опыта ремонта блоков питания с PFC-PWM контроллером. То +5В нет, то -12В есть. Будем учить основам ремонта БП АТХ? Он даже не указывает, при какой нагрузке срабатывает защита, уже не говоря о том, что она должна быть распределенной.
Евгений08
Сообщение #43 от 06/08/2022 06:34 цитата
shylo писал:
Вернулся к БП.
Без нагрузки запуск успешный, замеры:
На сетевой банке (Uc) при работе APFC - 377V
5VSB - 5.139V
PGOK - 260ms, 5.01V
3.3V - 3.3V
5V - 5.0V
-12V - -12V
Даю нагрузку по очерёдно:
+12V, 46W - OK, Uс=377V
+5V, 20W - просадка до 3.8V, уходит от 300ms 5VSB..., Uс=377V
+3,3V, 10W - срабатывает защита, при включении доходит Uс=377V, затем падает.
На Ref U6 без назрузки - +2.48V
В ремонте БП с APFC, да, слабоват.
shylo
Сообщение #44 от 06/08/2022 23:42 цитата
Евгений08, То что сейчас абсолютно не существенно "PGOK - 260ms, 5.01V" - вы написали, а то что главное "... с 6800, 229, (431, 2907 по линии +3,3)" - проигнорили, так и у меня интерес пропадет.
Витькан
Витькан
Сообщение #45 от 07/08/2022 16:27 цитата
Евгений08 писал:
...подвесил лампу, не с первого раза но лампа - зажглась, но горит неонка утюжка.... через который включаю блок...
Какая еще неонка от утюжка? В разрыв ставят лампу накаливания, мощностью порядка 100Вт...
Евгений08 писал:
...Чудеса какие-то: то отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
Ну значит надо понять как формируются линии на +5В и +3.3В, и если там магнитные стабилизаторы - то проверить обвязку этих стабилизаторов.
HardRom писал:
Евгений08 писал:
В соседней теме такая же проблема, только с завышенным напряжением 3.3В.
http://monitor.espec.ws/section5/topic330973.html
В соседней теме, уважаемый anatoliy_61, который неделями изучает (анализирует) принципиальные электрические схемы, под диктовку смог восстановить работу магнитного стабилизатора за 2 дня...
Евгений08 писал:
Первый запуск... и ура! Завелся, все напряжения в норме.
Стал цеплять по очереди лампочки по выходам - +12в - ОК, +5в - загуляло напряжение, +3,3в - отключился.
Запустил без нагрузки - загуляло +3,3в в сторону увеличения. Сейчас опять не идет запуск.
Ну значит стабилизаторы по +5В и +3.3В - не держат нагрузку, то есть не работают...
Евгений08 писал:
Вернулся к блочку...
Пропаял все смд-ки схемы +3,3В.
Есть уверенный старт, без нагрузки все ОК.
Нагрузку по +12В держит.
Нагрузку по +3,3В и +5В - сразу вырубает...
Смысл пропаивать? там нужно делать измерения и менять элементы стабилизаторов...
Евгений08 писал:
Вернулся к БП...
А ремонте каких блоков питания вы сильны? У вас же не работают стабилизаторы на +5В и +3.3В.
Пропаивать одни и те же компоненты - бессмысленно. Нужны измерения и замена компонентов...
HardRom
HardRom
Сообщение #46 от 21/08/2022 22:15 цитата
Первоначальной причиной была неисправность по -12В. Остальное, скорее всего, внесенное при ремонте. Причина просадки, отсутствие управления PWM контроллером. От +5В на R68 и далее по схеме до PFC-PWM контроллера. Проверяйте, как меняются напряжения с нагрузкой и без. Разбирайтесь.
В первичной цепи напряжения измеряются относительно минуса входной емкости. Не забывайте про технику безопасности.
Евгений08
Сообщение #47 от 22/08/2022 05:08 цитата
HardRom писал:
Могет быть. Но напряжение +12В, как и все остальные, "выдаются" PWM-контроллером и оно есть и стабильно при любых нагрузках. Т.е. управление PWM есть и исправно. Технику безопасности блюжу. Пока переключился на другие вопросы взяв паузу для осмысления и свежих идей. А то действительно будет что-то вроде "внесенного при ремонте".
