Автор | Сообщение |
Dima0508
Всем привет. Заказал значит я видеокарту с алиэкспресс GTX 1060 на 5GB и все вроде бы нормально, потом были какие то глюки но потом пока туда сюда прошил биос все вроде стало работать нормально.
Но недавно сижу играю в RDR 2 и все пропала картинка перезагружаю и сразу ничего потом опять заработало но не долго. И так теперь то есть изображение то нету. Начал осматривать карту внимательнее и нашел сбитые элементы.
Вот где это находится.
Сбиты транзистор вроде 3 ноги и какая то перемычка.
Помогите узнать что это за элемент?
Похоже на транзистор 702 но вот что за буква в конце? Есть видел как с буквой U так и E а вот H не находил.
А вот это как перемычка нулевая. Звониться в обе стороны сопротивления нету.
Может быть это SMD resistor 0402?
Photo_2022-10-15 20_25_30_390.png |
Описание: |
Размер файла: |
454.43 КБ |
Просмотрено: |
49 раз(а) |
Photo_2022-10-15 20_39_03_385.png |
Описание: |
Размер файла: |
362.91 КБ |
Просмотрено: |
49 раз(а) |
InkedIMG20221016143456_LI.jpg 186.4 КБ Скачано: 45 раз(а)
InkedIMG20221011171938_LI.jpg 132.68 КБ Скачано: 49 раз(а)
igme
Тут смотря кто оторвал если автор то должны валяться внутри компа эти чипы,если сразу так было то телегу китайцам писать.
Если б этот транзюк важный был то кино сразу бы пропало,а то есть то нет на проблемы с гпу смахивает-китайцы могли прогреть чип перед отправкой вот карта и пропела недолго и гикнулась |
Dima0508
n max, это точно не я оторвал, так и пришло, это я сразу просмотрел почему то этот косяк. Пока такал тестером отвалилась еще одна перемычка, впаял обратно и одну перемычку просто оловом перемкнул, и все заработало. Но нужно это восстановить по человечески. Спор открыл, но спорил первый раз, по этому или я тупанул или что всего 20 баксов вернули. И вообще как то странно спор прошел... Попробую как то обжаловать.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2022 10:10
igme писал: | А насчёт перемычки: ну раз звонится в ноль - значит и паяем туда перемычку |
Ну есть мнение что это или перемычка или индуктор. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, скорее всего не жарили карту перед отправкой, а просто карта майнинговая! |
Dima0508
и кстати есть мнение что это вспомогательные линии видеовыходов оторваны. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Dima0508 писал: | и кстати есть мнение что это вспомогательные линии видеовыходов оторваны. |
есть и другое мнение! Карточку в скором времени (не более полугода) в утиль отправиться! |
Dima0508
FreddikMerfi писал: |
Ну это посмотрим. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Dima0508, да я не спорю. Бывает что и на ноутах GPU грееш, шатаеш и служит по 2 - 3 года. Всё может быть. Электронника она такая, не видно что происходит, но как то работает. |
[quote="FreddikMerfi"]n max, скорее всего не жарили карту перед отправкой, а просто карта майнинговая![/quote
У них они все майнинговые просто смотришь одна и та же модель имеет разброс по цене в 2 раза те что подешевле скорее всего и прожаривают из трупного состояния для продажи.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2022 18:55
Да и на фотке автора судя по цвету наклейки похоже что жарили. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, может быть! И на первой фотке видно что карта хорошо грелась. По текстолиту видно отлично. |
павлик 22
Сам себе на уме
Китайцы давно уже ни чего не жарят, а вот то, что бу рынок весь гнилой, это факт.
Влажность у них схавывет электронику. У знакомого видел три мамки M5A78L-M LX3 одна работала с горем попалам, и то сеть и звук в отвале был.
Вторая полосила на изо, с третьей smd дитальки можно было ковырять зубочисткой, они отваливались.
Все три внешне как новые, но гнилые. все в доноры ушли, севера с них сняли остальное в утиль.
Так и тут, китайцы пропапаяли али бы как работало, но оно все равно отвалилось.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 22:13
А то, что в карте 3 или 5 Гиг видео памяти, это уже ущербная шляпа, ибо контроллер в GPU дохлый изначально. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
павлик 22, жарят и ещё как! Сам раз попался с материнкой к ноуту. Пришла с потемневшим после прожарки текстолитом под мостом. Хотя спор выйграл и деньги вернули все полностью. Плата отработала всего 5 или 6 месяцев. |
Если ноуту более 10 лет то рабочую плату уже хрен найдёшь,вот и жарят в надежде что б доехала живой до покупателя и тот от радости подтвердил заказ.
Один хрен её стоимость нулевая в убитом состоянии,а так есть шанс деньгу получить.
Хотя уже под сотню их с алика заказал в общей сложности ещё ни одна мёртвая не попадалась так что б открыл бандероль вставил и труп-обычно через время дохли,то же и майны от телеков.Во всяком случае 15 дней что дают на открытие спора после получения посылки все отработали--так что умеют они товар к продаже готовить |
JohnK
Ябсказал жарят со знанием дела. |
