ATX Microlab M-ATX-350W не запускается дежурка
zybin_
Сообщение #1 от 09/03/2005 16:21 цитата
Сгорела вся силовая часть (тр-ры, диоды, резисторы). После замены имею следующее. Странно работает дежурный режим - с ШИМ 7500 с 8 и 11 ног идут нормальные импульсы. А после усиления на одном коллекторе меандр -- а на втором какие-то "кривые" импульсы, на коллекторе тр-ра дежуного режима C5027 тоже кривые импульсы, а тестер показывет минус 470В.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 09/03/2005 16:43 цитата
zybin_, просмотри внимательно дорожки на обрывы.
Xdn
Сообщение #3 от 09/03/2005 16:49 цитата
zybin_, Выкидивай этот блок питания!
Проше купить новый если все равно восстановить этот блок после некотрого времени появится другие неисправности.
Если по делу меняй все литы в цепи дежурного.
