Мать MSI MS-7140 rev:2 недогрузка, останов на коде 26(AWARD)
ISR
Сообщение #1 от 05/03/2009 13:30 цитата
Приветствую всех.
Загрузка на данной матери до конца не проходит. Пост останавливается на коде 26 и в этом момент гаснет клок. Видео изображение появляется, жесткий определяется, просит нажать F1 либо Del но на команды клавиатуры не реагирует. Питание на PS\2 в дежурке отсутствуеЫт, а при запуске компа три лампочки на клаве мигают пару раз. На м\с Q17 отвечаюшей запитание PS\2 на 6 и 8 ножках в дежурке питание 5,16в присутствует но на PS\2 не поступает, а при включении на одном из контактов PS\2 питания нет (на котором должно быт).
Перегреваюшихся микросхем на плате не обнаружено. Подозреваю мульт W83627THF но на замену подходяшего нет, если есть альтернатива подскажите.
К сожалению ниразу у меня не получалось сделать мать с проблемой PS\2.
Просба помочь
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 05/03/2009 14:06 цитата
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/26.html
neo831
neo831
Сообщение #3 от 05/03/2009 15:01 цитата
Попробовать банальный CMOS Reset и контрольная замена клокера для начала.
dima644
Сообщение #4 от 05/03/2009 16:13 цитата
А при чем тут клокер?
ISR
Сообщение #5 от 05/03/2009 19:24 цитата
Прошу прошения, но некоторые вещи я по именам не знаю и поэтому спращиваю - клокер это металическая деталь цилиндрической формы металлического цвета с двумя ногами выходяшими с одной стороны и закреплена бывает довольно часто металической скобой, обозначается на плате буквой Y, в данном случае Y2. Он кажется бывает один такой
Есть еще детали напоминаюшие клокер только несколько отличаюшиеся по форме но тоже в металическом корпусе металического цвета с двумя ногами и на плате их бывает от 1 до 3 кажется и на его поверхности бывает обычно буквенно цифровое обозначение типа 14,3F5LB, тоже обозначаются буквой Y.
Если я правильно понимаю то нужно попробовать заменит клокер трубчатой формы. И наконец чем можно проверять функциональность клокера.
Прошу прошения за ламерские вопросы но мне приходится уточнять такие веши, боюсь ощибится.
svs198
Сообщение #6 от 05/03/2009 20:09 цитата
Клокер это микросхема (тактовый генератор). Детали в металлических корпусах - кварцевые резонаторы. У клокера свой, на 14.3 МГц.
В данном случае, останов вывода на коде 26, и снятие клока с POST контроллера говорит о том, что POST контроллер "древний", и не умеет выставлять на PCI шину свой идентификатор, который обязано отдавать при опросе любое PCI-устройство. Вот и снимается клок с данного слота PCI.
P.S. Мой старый POST контроллер от BVG именно так себя и ведет на чипсетах начиная с i865...
ISR
Сообщение #7 от 07/03/2009 11:42 цитата
Приветствую всех.
Спасибо что поправили.
В данном случае на матери имеется клокер RTM862-480, но к сожалению ни на одном из трупиков нет аналогичной микросхемы.
Есть ли альтернатива данной микрухе? Имеются клокеры ICS если подойдут. Подскажите какой поставить.
dima644
Сообщение #8 от 07/03/2009 12:53 цитата
Да оставьте клокер в покое!
Если до 26 кода добирается(видео инитится), но не реагирует на клаву - рыть обвязку разъемов PS/2 или мульт
ISR
Сообщение #9 от 07/03/2009 20:00 цитата
dima644 вообще я тоже склонен что мульт и обвязка виновны. но мульта нет и не знаю как его проверить.
Sseries
Sseries
Сообщение #10 от 15/04/2009 11:56 цитата
dima644 на все 100% прав Но есть и очень редкие исключения причина может крыться и в мосту
