не работает DVI
PMaikl
Сообщение #1 от 29/08/2009 10:45 цитата
Принесли в ремонт видеокарту 8800 GT Point of view с неиправностью что нет сигнала на монитор. Видеокарта имеет три выхода: DVI, HDMI, SVideo.После замены HDMI на DVI (заменил сам разъём) видеокарта запускается и изображение идет, но есть момент при этом не работает SVideo, у этих видеокарт они жестко завязаны. Путём подключения двух мониторов удалось выяснить что монитор определяется, но изображения на нем нету, замерив видеосигналы выяснил что по уровню выхода на впаяном DVI 1.6 -2.7 V есть а на родном нету, куда копать ?
P.S. выход SVideo необходим
Сообщение #2 от 29/08/2009 11:48 цитата
статикой зашибли-позвони по сопротивлению на корпус если есть защитные диоды можешь их поднять есть шанс,что заработает-не поможет в мусор,видеочип менять нерентабельно
