Проблема HDD Samsung HD161HJ 160 Gb
Morfios
Сообщение #1 от 30/08/2009 12:50 цитата
У меня проблема такая. В биосе диск не определяется, при загрузке пишет что диск не установлен. Но винт работает. помогите равнодушие
ua1aou
ua1aou
Сообщение #2 от 30/08/2009 13:07 цитата
Винт, как я понял, SATAшный. Мать какая? В БИОСе контроллер SATA включен? Какой режим стоит SATA? Другие диски SATA в БИОСе определяются? Как определил, что винт работает? Если просто слышно, что жужжит и раскручивается==не факт, что живой контроллер на диске. Если другие диски тоже не определяются, тогда неисправность в материнке. Шлейфы проверь. Диск в другой комп воткни.
Сделай хоть что-нибудь сам улыбка , а то тема окажется в мусорке улыбка
neo831
neo831
Сообщение #3 от 30/08/2009 13:09 цитата
Morfios, Работает - это крутится? Ну-ну... гы-гы Если данные нужны - однозначно к ремонтникам в сервис. Если просто сам диск нужен - то не стоит игра свеч, сдох значит сдох. HDD это очень сложное устройство для того, чтобы туда самому без опыта и знаний лазить просто так, а ремонт ради того, чтобы он через месяц снова сдох - это по крайней мере глупо.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 30/08/2009 16:43 цитата
1. перевести винт в sATA1 (Google и второй комп с sATA2 интерфейсом в помощь)
2. в магазин за новым винтом Есть! Будет сделано!
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #5 от 03/09/2009 23:39 цитата
Sergej, прекрасно работают диски САТА2 на древних материнках с САТА1, правда с соответствующей скоростью, так что здесь Вы не правы. Хотя автору темки походу поФиг уже........
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 04/09/2009 00:56 цитата
viy писал:
только незабыть принудетельно переключить в режим SATA I. те 300 на 150
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 04/09/2009 10:42 цитата
viy, samsung и VIA8237, например? ну-ну, пробуй
neo831
neo831
Сообщение #8 от 04/09/2009 15:15 цитата
Не только виа, нфорц 2\3 - те-же яйцы. Более или менее работают SATAII-приводы на контроллерах чипсетов SIS и Intel.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #9 от 05/09/2009 00:37 цитата
N-форс 2( Ерox rda3+pro) и Хитачи 500Гиг - бeз усяких джамперов - на ура..... подшучивать, дразнить
