Видеокарта GEFORCE 2 MX400 64bit 64Mb номиналы резисторов
slowolitus
slowolitus
Сообщение #1 от 25/08/2009 22:06 цитата
Видеокарта GEFORCE 2 MX400 64bit 64Mb.
http://lnx.gtirn.com/images/immagini_vendita/vga_agp_POV_GF2_MX_400_64bit.jpg
Нужно качественное фото крупным планом обратной стороны либо просто подскажите номиналы резисторов с позиционными обозначениями SR32-SR34, SR36-38, SR45.
Весь инет прорыл, с большим трудом нашёл только 2 изображения обратки но на обоих номиналы нечитаемы рёв в три ручья
Очень нужно поднять из небытия эту платку...может у кого она валяется , помогите!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/08/2009 22:10 цитата
slowolitus писал:
А что свою нельзя выложить с подробным месторасположением деталей.
Как это можно сделать? http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
slowolitus
slowolitus
Сообщение #3 от 25/08/2009 22:24 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 25/08/2009 22:29 цитата
slowolitus, PS
На будущее, редактируй свой тэг так - см почту
slowolitus
slowolitus
Сообщение #5 от 25/08/2009 22:30 цитата
не захватил резистор...
[/b]
DAR1
Сообщение #6 от 02/09/2009 09:35 цитата
Тебе повезло, у меня видеокарта GEFORCE2 MX400 128bit 64M на точно такой-же плате, только все микрухи памяти elixir припаяны. По фотке сверху справа резистора нет, слева 3 вряд SR32,33,34 и ниже SR 37 все по 22Ом(220), SR36=150Ом(151).Резистор под GPU SR38-нулевая перемычка. Сам хочу надосуге зачинить свою видяшку.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #7 от 02/09/2009 20:50 цитата
Cпасибо тебе огромнейшее, DAR1 Пьем пиво !!! всё впаял, осталось только SR45, не подскажешь номинал?
кстати справа по фотке там у меня не резистор а кондёр отсутствует SC5.
А что с твоей платкой? помощь нужна?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #8 от 04/09/2009 15:35 цитата
Вместо SR45 впаял резюк 22ом, на место SС5 100нф.
Плата не заработала недовольство, огорчение
DAR1
Сообщение #9 от 07/09/2009 18:47 цитата
SR45 15OM(150). На свою плату впаял новый стабилизатор L1084S, заработала, но картинка с цветными квадратиками, оперативка битая, или просто пропаять надо, часто на старых видяшках помогает.
