P5PE-VM rev 1.00G. Подскажите аналог AHR 51
ISR
Сообщение #1 от 26/09/2009 15:53 цитата
Приветствую всех.
Неимею понятия что это -AHR 51 - и не могу сказать позицию т.к. она не обозначенна на мамке. Деталь трехногая (одной стороны две ноги с другой одна нога) и очень маленькая, раположенна слева от микросхемы биоса рядом AGP слом и надпись на ней очень потускнела полагаю из-за перегрева. Рядом с этой деталью сверху расположена еще одна, точно такая же. Деталька греется, при сравнении питаний с другой рядом стояшей идентичной деталью то на одной ноге, пологаю на выходе, питание просаживается до 1,7в (на здоровой детали 2,56в). С обеих деталей выходные напруги (предпологаю что они выходные) поступаю к микрухе с большой буквой M 88Е8001-LKZ1.
Данная мать не грузилась, резет был залипшим. Выяснилось питание юга просаженно. Восстановил питание, резет снался и коды пошли но на Е0 пост останавливается. Думается что вышеописаная деталь мешает проходу Поста. Просьба помочь.
dima644
Сообщение #2 от 26/09/2009 18:07 цитата
Эта микруха - сетевуха марвеловская.
она не греется случаем?
Очень рекомендую ее сдуть и включить без нее. Плата оживет - искать замену микрухе или ставить PCI сетку
ISR
Сообщение #3 от 27/09/2009 08:39 цитата
С добрым утром всех.
Должен признать небольшую глупость - мать запускал без оперативки, поэтому пост E0, возможно утомился и не обратил внимания. После установки оперативки мать заработала, пост прошел полностью.
Хотелось бы уточнить на счет сетевухи M 88Е8001-LKZ1. Так вот микруха не греется, едва теплая, а вот AHR 51 греется чень сильно, обжигает палец. Может данная деталь на исходе? Подскажите замену? Поиски даташита на нее тоже не увенчались успехом?
dima644
Сообщение #4 от 28/09/2009 05:49 цитата
А сеть то работает?
tokar
Сообщение #5 от 28/09/2009 12:46 цитата
ISR писал:
ISR писал:
прозвони тестером, определись, транзистор это или нет. Если транзистор, то вероятно 2SB1197-R (маркировка AHR). Если нет, то посмотри здесь, что больше подходит:
http://www.eworld.ru/support/sdd/ah.htm
cc
Сообщение #6 от 28/09/2009 22:16 цитата
это стабилизатор
