Автор | Сообщение |
Gretag
Привет Всем!
Ребята помогите плиз решить проблему с БП!
Пришел ко мне чифтек 460W не запускается .
Дежурка работает 100% .
Выходные 2SC3320 целые, даже менял на новые.
Входные базовые цепи выходных транзисторов целые(резисторы и диоды)!
Выходные диоды вторичных цепей целые (выпаивал).
ШИМ SG6105D живой (менял на новый) питание его в норме.
Раскачка 2 транзистора целые.
Импульсы запуска есть.
До баз транзисторов 2SC3320 (силовые) импульсы доходят!
Сопротивление нагрузки 3,3 8 ом 12v до КоМ 5v 100 оМ
Что где дальше смотреть искать не знаю!
Прошу помощи !!!
За раннее спасибо!!! |
dima644
"Входные базовые цепи выходных транзисторов целые(резисторы и диоды)! "
А кондеры заменены?(проверять не надо)
Транзюки раскачки надо выпаивать(текут часто).
А диоды по отрицательным напругам проверены?
А резисторы омники впараллель с мелкими кондюками в цепях вторичных выпрямителей?
ДОБАВЛЕНО Август 19 2009
Да и транс раскачки прозвонить не помешает |
Gretag
Транзисторы раскачки выпаивал проверял два диода в цепи эмитеров тоже проверял (выпаивал)
Кандеры менял 2.2\100V
Вот остальное не проверял еще !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 15:45
Поясни плиз как его проверить на меж ветковое или между обмотками (короткое)??? |
Gretag
Резисторы целые 100% конденсаторы в норме 100% че делать не знаю БП другой не хочется покупать помогите плиз!!!!
Трансформатор раскачки (межкаскадный) не могу проверить ибо не знаю сколько сопротивление обмоток, да и подкинуть другой то-же, не могу не откуда!!!
Надеюсь на Вас!!
Спасибо. |
dima644
Отрицательные вапрямители проверил?
Транс проверить на обрывы(первичка,+ вторичка) две полуобмотки с общим проводом).
В базах раскачки импульсы есть(соответств-но на коллект.)? |
Gretag
Не поверите есть импульсы запуска на базах и коллекторах.
Но, по амплитуде они разные на базах а с выхода транса раскачки одинаковые (диоды и резисторы после раскачки целые 100%).
Подозреваю что силовые транзисторы. Хотя ставил заведомо рабочие и тоже самый дефект и поведение БП.
Подскажите пожалуйста при замыкании зеленого и черного импульсы запуска должны идти постоянно или импульсно т.е как на TL494 или KA7500???
Потому-что на этом контроллере SG 6105 они с выхода идут но пропадают на 1 сек и потом опять появляются (контроллер ждет выходных напряжений). |
I.Cherry
Gretag писал: | ..(контроллер ждет выходных напряжений). |
Попробуй посмотреть цепи магнитного усилителя (см. кусок рисунка из схемы)..особенно тот резистор что стоит в цепи эмиттера = 1 Ом.. проверь его..если оборван - ставь на 1..5 Ом. когда включаешь БП нагрузку хоть какую то вешай на 3.3В иначе этот транзистор сильно разогревается.. когда есть нагрузка - холодный.. смотри эти цепи - часто причиной незапуска этих БП были именно этот транзистор и резистор в эмиттере.
Gretag
Спасибо проверю!
Объясни плиз зачем он нужен????? |
I.Cherry
Gretag писал: | .. зачем он нужен????? | чтоб 3.3В было.. посмотри в темах или здесь, или на "Мониторе" - о магнитных усилителях много уже говорилось.. а молотить одно и тоже - пальцы устают..и моск вянет..
не люблю когда профиля нет - значит анонимный пользователь. |
Gretag
Простите плиз уже все OK!
Профиль заполнил!!!
Исправляюсь!!! |
I.Cherry
Цитата: | Профиль заполнил!!!
Исправляюсь!!! |
Gretag, |
Dollar
Gretag, кстати как себя чувствует сам Q7 ? (намучился в одно время с ним)...посмотри по текстолиту под ним не грелся ли он? |
sam30
ну если на базах силовых транзисторов есть импульсы...
при попытке включения БП цикает или молчит?
если цикает: 220 через лампу ватт на 60, на 6105 1, 4 и 6 ноги на землю. подать 220 и одновременно мониторить выходные напруги.
если молчит:
1.проверить +300 на транзисторах, доходит ли до них.
2. кондер от транса до средней точки электролитов на обрыв, лучше заменой (~1.5-4.7 mF / 400 V).
3. на обрыв силового транса.
зы. случаем не ошибся с названием БП??? |
White shark
Здравствуйте! Раз уж речь идет о CFT-460-P12S, хотел попросить подсказку. На компе с таким БП подкорачивал USB разъем, после чего пыхнул Q401, маркировку прчитать невозможно. Может кто подскажет что там стоит? |
sam30
