Накатка шаров на Сок 478 Т2.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 01/10/2009 08:31 цитата
Кто пробовал накатывать шари на сокете mPGA478B Т2 , у меня проблема поставить его нормально на место при мотнаже на плату часть шаров сокет впитывает в себя пробовал разные температуры при 300-380град разные пасты но всеравно нормально поставить неполучается -шары на некоторых ногах впитываются внутрь сокета, при фиксировании по высоте сокета(если подкладывать фиксаторы чтоб он непроседал) то при монтаже таже ерунда только шари уже при плавке невпитываются а как бы разрываются т.е. всеравно неполучается, если кто имел успешный опыт работы с таким сокетом поделитесь плиз опытом.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 01/10/2009 08:51 цитата
yurikel, а ты на материнку катай подмигивание
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 01/10/2009 09:13 цитата
LoadHigh, улыбка попробую .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 01/10/2009 17:33 цитата
yurikel, не используй активный флюс, просто спиртоканифоль, на 250-280 грееш на нижнем подогреве, пока не выкипит всё лишнее минут 5-10,
упоры под сокет я всегда ложу, по углам листовой фторопласт, и под "пимпку" из ляминя, потом сверху феном пару минут на 320 градусах, и ничего не впитывается.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 01/10/2009 17:46 цитата
Mikkey, Спасиба буду пробовать.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 01/10/2009 19:36 цитата
yurikel, Пошарь в барахле сокет фирмы "LOTUS" с полукруглыми выемками.
Его можно посадить вообще без шаров, на олове которое осталось после лужения обычным паяльником, в плотную к плате. классно! ( мой первый опыт на эл плитке... гы-гы ).
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 02/10/2009 17:54 цитата
в общим после долгих мучений всетаки уже один раз получилось нормально посадить єтот злость сокет шари накатал на плату как посоветовали а затем по совету Mikkey шары сокет уже невсосал в себя но всеравно от идеала далеко (но зато работает голливудская улыбка )почемуто получилось с одной стороны шары при монтаже(когда сокет стал садится на них) нормальной толщени а с ргугой очень томкие, гдето я косяк сделал , может вісоту его неправильно віставлял???
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 19:00
З/Ы дополнения мож кому пригодится при пересадке мостов(именно при пересадке) нфорсовских на АМ2 754 и 939 или при прогреве на станции при отвале тоже наблюдал неоднократное какбы впитывание шаров(подругому обяснить немогу они как бы уходят от платы вверх и врезультате только полный ребол)так вот по технологии микея я попробовал подложить фторопластовые прокладки и на подопитных материнках прогрев прошол на 5 баллов голливудская улыбка только нужно наверное всетаки высоту эксперементальным путем подбирать еще.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 02/10/2009 18:47 цитата
yurikel писал:
А под углы ложил "прокладки"?
У меня толщина фторопласта чуть меньше, чем при нормальном сокете должно быть, т.е. до прогрева он входит свободно, после вылазят с натягом.
Если сильно перекосило - то маленькую толщину выбрал, нода было на живом померять.
yurikel
yurikel
Сообщение #9 от 02/10/2009 19:16 цитата
Я по бокам сокета подкладки ложил с 3х сторон - там где фиксатор в сокет крепится ничего неподкладівал а когда он сел то еле их повітаскивал только я слюду использовал(трафарет под материнку тоже из нее же сделал только из толстой) тонкую - фторопласта ненашел.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 02/10/2009 21:18 цитата
В общим разобрался я в чем был косяк - раньше гдето месяцев 7 назад у меня с пересадкой этих сокетов проблемм небыло все получалось а последние месяци нет а седня еще раз угробив время и плату выяснил что мне вместо старого флюса которым я всегда пользовался и который я заказывал под той же маркировкой дали почти такой же флюс с такой же маркировкой но в низу 6литровой тары очень мелким шрифтом приписано -с добавлением диэтиламинохлорида хотя месные барыги и заверяли клятвенно что это чистейшая спиртоканифоль вот поэтому у меня и всасывались шары а я только сегодня заметил рёв в три ручья всем спасиба за наводку на нужное направление. Пьем пиво
И на ромбае тоже на те же грабли наступали:
Недопустимо по той причине, что ЛТИ-120, что бы кто там не говорил - флюс активный. И при попытке прогреть с ним сокет, у Вас шары моментально "всосутся" в контакты сокета.. Я долго не мог понять, что я делаю не так - шары упорно уходили в сокет. Пока наконец не попробовал обычную самодельную спиртоканифоль - проблема отпала. Состав точный не скажу, всегда делал "на глаз" - что бы спирт (использовал обычный медицинский) лишь слегка пожелтел, т.е. флюс довольно "слабенький" делал - специально для сокетов.
