Как настроить Сеть?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Mikkey
Mikkey
Сообщение #81 от 21/02/2005 12:18 цитата
Если пинг не проходит то три варианта:
    1. не тот адрес пингуешь/настройки сети кривые;
    2. кабель неисправен;
    3. не работает сетевуха.
Чтоб долго не заморачиваться, для проверки пунктов 2,3 снеси все протоколы, и поставь NetBEUI на обоих машинах.
Этот протокол самый простой и не привередливый, никаких настроек не требует, главное чтоб рабочая группа была одинаковая в
Настройка сети>Идентефикация
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #82 от 22/02/2005 00:42 цитата
сегодна за разщъёмчиками сбегаю
кабель 20м, у самого разъёма 10см (а не споередине где нить)
и попробую как нибудь другую сетевуху поставить SMC1244TX была без дров.OEM в прзрачной коробочке.
www.smc-europe.com
http://www.terranet.ru/index.htm?/products/smc/12xxtx.html
NetBEUI
как там галочку поставить не знаю.
скорость соединения горит на 100Мбит..
на COMPEX
1 AKT подмигивает 2 LINK горит
3-5 раз в минуту.
3 FD горит 4 100 горит
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #83 от 22/02/2005 00:42 цитата
www.smc-europe.com
NetBEUI
на COMPEX
3-5 раз в минуту.
JulyP
Сообщение #84 от 22/02/2005 11:22 цитата
m.ix писал:
Нехорошо, конечно.
Но несмертельно.
Сама пайка не так страшна, как расплетание проводов.
Посередине пары менять нельзя совершенно - у них разный шаг навивки.
Около самого разъема это не так страшно, хотя, конечно, лучше так не делать. Разве что, в качестве эксперимента.
m.ix писал:
www.smc-europe.com
NetBEUI
В свойствах карты выбираешь "добавить протокол" -> "Microsoft" -> NetBEUI.
m.ix писал:
XP в момент подключения кабеля должна в трее показать, что произошло подсоединение сетки, физически.
Даже без адресов.
А, вот еще.
В свойствах карты во вкладке "Media Type" может стоять "Hardware default". Поставь "Autoselect".
Еще лучше - с одной стороны поставить "Autoselect", а с другой - "100 Mb Half Duplex".
Иногда карточки разных производителей не могут друг с другом договориться, даже если у обеих стоит одинаковый режим.
В автоселекте, как правило, договариваются.
Да, чтобы скомпенсировать то, что кабель с пайкой, можно для начала поставить скорость 10 Mb.
m.ix писал:
на COMPEX
3-5 раз в минуту.
Вот с Compex я и воевал, что он 3Com видеть не хотел, пока я ему автоселект медиа не поставил.
Юлий
JulyP
Сообщение #85 от 22/02/2005 11:22 цитата
m.ix писал:
Нехорошо, конечно.
Но несмертельно.
m.ix писал:
www.smc-europe.com
NetBEUI
m.ix писал:
Даже без адресов.
А, вот еще.
m.ix писал:
на COMPEX
3-5 раз в минуту.
Юлий
Mikkey
Mikkey
Сообщение #86 от 22/02/2005 12:06 цитата
m.ix, да забей ты на эту галочку, она сама ставится, и её можно убирать, когда какая то служба отсутствует, а если она установлена, то убрать галку нельзя, так как это равносильно отсутствию этой службы.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #87 от 22/02/2005 12:06 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #88 от 23/02/2005 03:16 цитата
сегодня 98 достал @ профилактику сделал FORMAT C:\ И УСТАНОВИЛ ME
благо PII поддерживает.ивсё пошло как по маслу.
всё по разному по перетыкивал и по перепробовал видимо 98 поломался или какая то бяка поломала его.
я с этим винтом по халтурам ходил. таво сего понаставлял на свой винт.
самое главное принцип понял, как и что.
думал сначала дома сеть какую нить сделать а потом в нет залезать.
а вышло сточностью наоборот.
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЕЩЁ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ НУЖНА.
вопросы в последующем ещё будут.
разъём купил но не поставил.
с первым пингом меня.
Добавлено 23-02-2005 04:01
где на русском есть перевод , и что каждая строчка означает и для чего.
может в будущем беспродно воспользуюсь.как только на работу устоюсь.
а то всякие WI FI,BLUTOOS, и тп.тоже интересная вещь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #89 от 23/02/2005 03:16 цитата
ger_vavan
Сообщение #90 от 08/10/2009 01:32 цитата
народ помогите плиз. есть компа, создал на них сеть Wi-Fi - друг друга видят все класно, сигнал отличный, но в сетевом окружении есть только тот комп с которого захожу второго компа не видно. Папки расшарены на обоих. что нужно сделать чтобы на одном компе были видны папки второго компа?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #91 от 08/10/2009 06:06 цитата
Поместить изх в одну рабочую группу
Dosaev
Dosaev
Сообщение #92 от 08/10/2009 09:38 цитата
ger_vavan писал:
а фаирволл и антивирус с ваирволлом случайно не стоят.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #93 от 08/10/2009 15:17 цитата
ger_vavan, Посмотри доступ к папкам. И разреши доступ всем пользователям.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #94 от 08/10/2009 16:28 цитата
RomanRB, а при чем тут доступ к папкам и видимость компьютера в окружении?)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #95 от 08/10/2009 18:46 цитата
LoadHigh, В Windows Server можно сделать так ,что если доступ к папке закрыт, то она пользователю не видна.
Но естественно у ger_vavan не Windows Server. Извините, накосячил. голливудская улыбка
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #96 от 09/10/2009 02:33 цитата
RomanRB, не только на сервачной не видны не расшареные папки, вопрос топикстартера в том, что _компьютер_ не виден в сетевом окружении. Советов уже дали - ждем чего напишет.
ну и, кстати, ipconfig /all на одной и второй машинке сделайте плз..
