проблема с выводом картинки на монитор
DR.Technic
DR.Technic
Сообщение #1 от 02/10/2009 14:54 цитата
Доброго времени суток, форумчанам, подскажите может кто знает, заранее прошу прощения если такая тема уже была. суть в следующем: системный блок и два монитора. Мониторы подключены к PCI-Express видеокарте чере VGA и дивиай разёмы, т.е. сделано два рабочих места с одним системником. Если компьютер выключен и какое то время постоит, то при включении картинка на монитор выводится через стандартную видеокарту а не через PCI, но после перезагрузки компа картинка как и пологается выводится на два монитра через PCI видюху. вопрос, как сделать так , что бы картинка выводилась сразу на PCI видеокарту, в биосе приоритет стоит на неё.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 03/10/2009 18:21 цитата
Какая-то программа, или это возможности "Висты"?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 05/10/2009 11:45 цитата
Батарейку поменять и в сетапе выставить инициализацию первым видео в PCI.
DR.Technic
DR.Technic
Сообщение #4 от 09/10/2009 12:34 цитата
Mikkey писал:
установлено дополнительное ПО ( ксати с лицензией)
а по поводу батарейки, то с ней нормально, т.к. компу во первых не более 2-ух лет, и в биосе по умолчанию постоянно стоит PCI видеокарта.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 09/10/2009 12:44 цитата
DR.Technic писал:
А это сюда каким боком??
БИОСУ пофик что у Вас на винте лежит.
DR.Technic писал:
Нормально - это как? И Желательно в вольтах и вольтметром и при измерении пальчиками руки держаться за + и - батарейки.
И 2 года - это не показатель нормальности батарейки, какую и кто её туда поставил - Вам не известно, и скока мать на складе пролежала - аналогично.
DR.Technic
DR.Technic
Сообщение #6 от 09/10/2009 15:51 цитата
Извеняюсь, не правильно вставил цитату, а по поводу напряжения , мультиметра под рукой нет, тока во вторник отпишусь.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 09/10/2009 15:53 цитата
Для начала неплохо бы было модель видеокарточки озвучить обычно они своим софтом потдерживают данный режим работи и при правильной установке драйверов и настройке в свойствах экрана никаких дополнительных шаманских действий нетребуэтся..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 09/10/2009 15:55 цитата
yurikel, при чём здесь софт, если инится первой набортная видюха?
До софта дело и не доходит.
yurikel
yurikel
Сообщение #9 от 09/10/2009 15:57 цитата
- используется одна видеокарта и эту функцию нужно включить в свойствах экрана(по умолчанию она выключена)
- автор ничего неписал про интегрированную видяху.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 09/10/2009 16:00 цитата
DR.Technic писал:
Даже её не включая, один моник должен казать подмигивание
yurikel
yurikel
Сообщение #11 от 09/10/2009 16:02 цитата
- согласен, а второй включится когда операционка загрузится.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:08
З/ы я непонл используется одна или всетаки 2 отдельных видеокарты?????
DR.Technic
DR.Technic
Сообщение #12 от 09/10/2009 16:59 цитата
объясню ещё раз ситуацию, при в ключении компа картинка сначала идёт на стандартную видяху, а после перезагрузки , тока начинает работать PCI видеокарта, это при том , что изначально в биосе по умочанию стоит PCI карточка, проверял.
возможно, что это глюки биоса и его надо перепрошить?
yurikel
yurikel
Сообщение #13 от 09/10/2009 20:14 цитата
А зачем так извращатся????? поставь одну нормальную видеокарту с двумя выходами настрой робочий стол как тебе нада и все. а если ты две видяхи впихнул одну ПСАЙ а другую ПСАЙ експрес то по ходу одна из этих карточек недолжна работать вообще.
Strike
Strike
Сообщение #14 от 10/10/2009 03:17 цитата
DR.Technic, Не "Астер" случаем?
Часто при наличии бортовой видяхи при загрузке изо идет на всех картах ( биос и начало)
Потом когда "винда" определит наличие монитора по DDC - отдается приоритет тому выходу где присутствует монитор.
Предположу что ты использовал VGA кабели- удлинители которые не "полные", и не имеют проводов i2c шины, поэтому и не срабатывает "плак-анд-плай".
При первой загрузке естественно монитор на встроенную - НЕ должен подключаться!
Попробуй в диспетчере устройств отключить встроенную карточку, и" винда" будет "вынуждена" вывести изо на один из выходов PCI карты.
yurikel, По ходу так и делается, двух-головая карта, только приоритет изо на нее не идет.
