МОЙ КОМП......замер
На страницу Пред.  1, 2
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #21 от 15/10/2009 22:27 цитата
надо-бы включить на мати простую,старую PCI видяху
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 16/10/2009 00:58 цитата
ZoidBerg писал:
А где он её достане то???????
http://photos.streamphoto.ru/9/c/0/3b73da0f14c73b2e78d839f7027b90c9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/e/c/5c0e13d12ecfcbffe260e5db85608cee.jpg
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #23 от 16/10/2009 05:18 цитата
Dosaev, НА другом компе, видеокарта.память и все остальное проверено-работает.
На своем чистая-без [b]видео и памяти с другим блоком питания/b] т.е. одна материнка так же без признаков жизни зеленый, светодиод горит
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 от 16/10/2009 05:23 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
И даже отдельно процессор работает смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 от 16/10/2009 05:58 цитата
ГРИГОРИЙ-2, Микролаб в 1,5 года возрастом в топку, купи FSP 450W или если будешь мощную видеокарту использовать, то в зависимости от ее более мощный. Про основные питальники я говорил подразумевая не разъем БП, а напряжения питания мостов, процессора, шин, памяти, терминации памяти. Но если ты этого сделать по некоторым причинам не можешь, то тащи мать в сервис. Кроме того, ASUS M2N-E (SLI или без SLI)? Так вот если без надписи SLI то там есть ограничение потребляемой мощности процессором 125W я хочу сказать что если у тебя стоял проц потребляющий например 130W то запросто пришел конец питальнику проца, т.е. в таком случае мать ни гу-гу. Перепаять несколько мосфетов несложно, но думаю тебе этого не сделать, поэтому снова в сервис. Далее если ты перечисляешь конфигурацию, то будь добр акромя цифирь писать примерно так: НАИМЕНОВАНИЕ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/МОДЕЛЬ. И при расписывании конфигурации стоит указывать все, где главная деталь компьютера, тот самый процессор? Да и про память тоже фсе понятно нах..., указать надо НАИМЕНОВАНИЕ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОБЪЕМ/ ну и если в состоянии то Vendor. Короче все равно в СЕРВИС!!!
Dosaev
Dosaev
Сообщение #26 от 16/10/2009 08:23 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Да не заморачивайтесь, купите новую мать, можно даже такую как была, переустоновку виндуса не надо будет делать. подмигивание
Совет если всётаки решитесь покупать не как свою, берите с сокетом AM2+ они феномы поддерживают.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #27 от 16/10/2009 19:04 цитата
Я сижу на гигабайт GA-MA770-UD3 C феном 9850 и 6 гб рам и нормал работает
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #28 от 17/10/2009 11:40 цитата
ZoidBerg писал:
Ну, и кого, кроме вас, это радует? Поздравляю !!!
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #29 от 17/10/2009 11:50 цитата
Григорию идеально подходит эта мать GA-MA770-UD3
