Автор | Сообщение |
ЯR
На материнке MS-6712 потекли три электролита 2200 mf x 6,3v, те, что слева от процессора.
На 2200 не нашёл, есть на 1500 mf. Возможна ли такая замена? |
Сергей Шмелев
Лучше ставить большую емкость . |
ЯR
Сергей Шмелев
gonzo
Винтокрут
Сергей Шмелев, обоснуйте, чем лучше бОльшая емкость, и почему 1500мкФ не подойдет? |
zver7
да лучше больше чем меньше, это же сглаживающий фильтр напряжения камня |
gonzo
Винтокрут
zver7, не знал, что у вас два ника на одном форуме
А в народе говорят: "Лучше меньше, да лучше!" Кто прав? Вы или народ? |
RomanRB
zver7, Слишком большая сглаживающая емкость конденсаторов в фильтре-это тоже плохо. При подаче питания-большой пусковой ток.
Желательно ставить номинал. |
mikhail09p
Какой там пусковой ток? Лучше ставить больше ёмкость, с учётом того, что со временем они потеряют ёмкость... |
RomanRB
mikhail09p, Чем больше емкость конденсатора в фильтре -тем меньше его сопротивление. Это особенно критично при работе с импульсными источниками питания.
Не знал? Если нет, то очень жаль... |
gonzo
Винтокрут
Ребята, при коммутационных процессах в момент "+0" емкость - это КЗ в цепи по току, индуктивность - разрыв цепи. (С) ТОЭ, Часть I.
mikhail09p, это и есть "пусковой ток". Учитесь.
RomanRB, +1 |
RomanRB
gonzo, Спасибо. |
ЯR
Всем спасибо - буду искать номинал! |
elgen
3300 пойдет. 50% превышение номинала. Сопротивление будет 2/3 от того что изначально. Такой запас есть (кто хочет может посмотреть даташит на транзистры и посчитать ). Тем более с ними стоят параллельно другие, увеличится не на 50% , меньше. А учитывая, что часть других кондеров на мамке то же потеряла емкость(мать на 462 сокете, возраст приличный), будет в сумме то что надо. Придерживаться номинала стоит при полной замене всех емкостей и то +20% допустимо наверно. Производитель не всегда исходит из оптимальной работы. но и из экономических соображений. Одни и те же матери бывают с кондерами разных номиналов, Китай. Если сравнить схему с тем что стоит, можно поразиться.
С пусковыми токами все верно, но там и дроссели есть в цепи....При желании можно вообще пересчитать. И даже перемотать
На практике народ ставит, переживает полное моральное устаревание матери. А этой осталось не очень много.Правда у меня стоит уже лет 8-10 2 мамки MS-6337 (еще 815) и кондеры перепаяны в разнобой, что под руку попало. тогда. И работают собаки не выключаясь годами. . Разогнаны до отказа. Одну отдал на днях. Через вторую сын по инету лазит. Только пыль чистит.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 06:03
Вот , нашел все же, интересная статейка.. Если кое что из там написанного выполнить. то емкости греются и текут гораздо меньше. Имею в виду шунтирующие керамические кондеры. Тогда запас по емкости электролитов уже не нужен совсем.. |
RomanRB
elgen, Все верно.
Но только зачем все это нужно? Если стояла емкость 2200 мкФ, и "мать" с ней нормально работала.,то и нужно ставить этот номинал. И остальные литы не мешало-бы заменить. Раз один вспух, то и другие на подходе.
Сборка хоть и Китай-но там ведь то-же не дураки сидят. |
elgen
RomanRB, используй то(ту) что под рукой и не ищи себе....гм другой Номинал ставлю на то, что того заслуживает. Там где оно пухнет постоянно от древности образца приходится немного мудрить. Мамке не во вред. А вообще всегда стоит представлять пределы допустимых отклонений при замене чего либо(просто даже на пальцах). Да и причины неисправности. Иначе бывает намаешься с поисками. Найдешь поменять, и оно помрет раньше чем родное.
Вот с поменять остальные, полностью согласен. И тогда желателен конечно номинал.(!). Далеко не всегда дохлый кондер пухнет или течет. Вопрос лишь в наличии времени и желания на замену.
Ну есть два типа ремонта, скажем заработало и ладно и капитальный.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 12:44
.Да, насчет Китая, они делают очень разного качества. И дорого и дешево, удешевления обычно идут в пределах допустимого, в сторону , для кондеров, уменьшения емкости.Не всегда, но часто. Именно, что не дураки. Считают насколько можно меньше чем нужно. И что бы работало. Потому условно это часто нижняя граница тех пределов. |
ЯR
Рассказываю по порядку:
а) всё началось с глюков компа - самопроизвольная перезагрузка, заметное "тупление"...
б) поставил всё таки ёмкости на 3300 (2200 не нашёл)
в) комп заработал, в биосе no problem, перешёл к формату и установки ОСи. Вот тут всё и началось!
При копировании файлов (Win XP) на винч комп выдал ошибку о не пригодности файла. Дубль два - формат и установка заново. Другая ошибка... При четвёртой попытке решил поменять память. Поставил одну планку с рабочего компа и всё прошло на УРА! Теперь выявляю неисправную планку памяти.
P.S. Заменённые электролиты, возможно, ещё не совсем потеряли свои свойства, но память... она и подтолкнула к их замене. Как говорится - стечение обстоятельств...
С праздником всех! |
neo831
ЯR, А на будущее - если на материнке есть еще емкости такого-же типа и такого-же производителя - менять их не глядя, даже если внешне живые. А там, глядишь, и с ОЗУ попроще станет... |
rodg
ЯR,
Проверь ещё напряжения с БП, у меня раз потекли все 2200 на 6,3 В. из-за китайского БП и от его старости "много холодных паек было" сейчас всё в норме. |
