Автор | Сообщение |
rodg
Всем здравствуйте!!! Попал ко мне в руки БП High Power Mod.HPC-300-202, на вид как новый - ни пылинки, даже на кулере. Розбираю первое, что кидается в глаза ёмкость С101 820мкФ 200В. на розкачку ключей вздутая. Проверяю предохранитель - в обрыве. Мост годный. Випаиваю ключи 2SC3320 Q101 и Q102 на первом средняя нога отгоревшая, второй мёртвый. На предварительном два С2655 мёртвые Дежурка 4.89 В. Сигнала PG нет, PON 4.87 В. Шасси не написано, на плате управления стоят SG6105DZ и LM339N. На 4 ноге 0.07 В. на 6 ноге 4.7 В. На 8 ноге 2.2 В. на 9 ноге 2.19 В. Ёмкость С101 на рынке не нашол говорят очень редкие, поставил 3 шт. паралельно 2 по 320 и 1 поставил 220 мкФ. Схемы его нету, кто чем может помогите. Заранее спасибо!!! Выкладываю фото шасси - извините, что в плохом качестве...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 18:37
А ещё я выпаял и проверил выходные диоды все показывают что годятся...
07112009004.jpg 160.13 КБ Скачано: 3997 раз(а)
07112009005.jpg 142.84 КБ Скачано: 3841 раз(а)
vp1946vp
Схема HPC-420-302DF.Состав тот-же
hpc-420-302.pdf 178.11 КБ Скачано: 2186 раз(а)
rodg
vp1946vp, спасибо, буду заниматься... схемка почти такая только не совсем... |
TE
Резистор, шунтирующий вздувшийся конденсатор в обрыве. Конденсаторы лучше поменять оба, но одинаковые, можно по 680 мкФ. при такой гирлянде, как у тебя, возможен большой перекос. Почему в заголовке НРС-460, а в теме НРС-300? |
rodg
TE,
скопировал с буфера, а не посмотрел НРС-460 правильно... Тоже такая идея возникала, неужели если перекос то он вообще мёртвый, как это влияет на запуск??? |
TE
А чего ж не замерил на конденсаторах?
Цитата: | на плате управления стоят SG6105DZ и LM339N. На 4 ноге 0.07 В. на 6 ноге 4.7 В. На 8 ноге 2.2 В. на 9 ноге 2.19 В |
Это тоже результат копирования, на какой микросхеме замерял? |
rodg
TE,
Нет, не копирование, такие эпюры на ШИМ SG6105DZ... А что я могу увидеть на кондёрах, у меня нету оборудования такие емкостя измерять, а на утечку вроде годный...
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 20:43
Ребята, скажите пожалуйста, дежурка 4,89 годится, или не ??? |
TE
Эпюра -это график, рисунок, изображение изменения чего-то, но показания вольтметра как-то под это определение не подпадают. Говоря об изимерении на конденсаторах, я имел ввиду измерение напряжений на каждом, которое должно быть около 150В. В сети легко найти информацию по описанию этой схемы преобразователя, советую поискать и почитать. 4.89В разве равно 5В? На практике у всех блоков это напряжение немного превышает 5В. |
rodg
TE,
Проверю завтра напряжения. А что с дежуркой, какие соображения будут чё где проверить??? Вот там по схеме после оптопары стоит стабилитрон и маленький транзистор, на нём всё стёрто а он утечку Б Э даёт, чем можно поменять??? На схеме вопросительный знак стоит... |
vp1946vp
Маленький транзистор - это KSP2222A.Проверь по предложенной схеме C34 /22mF,50V/,C36,C37 /1000,470mF,16V/
KSP2222A.pdf 24.87 КБ Скачано: 996 раз(а)
rodg
vp1946vp,
Транзистор там SMD с нижней стороны платы... Буду проверять пока не дома... |
vp1946vp
Возьми любой SMD транзистор,но с параметрами как KSP2222A,2SС945 /см.даташит/.Например A7W |
TE
Между базой и эмиттером токовый датчик и резистор на три десятка ом, вот и вся утечка. |
rodg
Всем здравствуйте!!! Два дня не занимался БП, сегодня проверил напряжения на сетевых банках - на родной 161В. на замене 158В. Ребята, это входит в норму для успешной роботы БП??? |
vp1946vp
rodg писал: | Всем здравствуйте!!! Два дня не занимался БП, сегодня проверил напряжения на сетевых банках - на родной 161В. на замене 158В. Ребята, это входит в норму для успешной роботы БП??? | Нормально.Проверь разрядные резисторы,включенные параллельно конденсаторам |
rodg
vp1946vp,
Это те что по 150 кОМ ??? Ок!!! Проверю доложу... |
vp1946vp
rodg писал: | vp1946vp,
Это те что по 150 кОМ ??? Ок!!! Проверю доложу... | Да |
