Автор | Сообщение |
astraschnikov
Собственно помогите опознать детль материнки ASUS P5QL по фото
SDC10030.JPG 129.57 КБ Скачано: 1328 раз(а)
TE
1. зачем оно тебе?
2. не указана ревизия мамки.
3. нужна отдельная фотокарточка элемента, с ясно видимой маркировкой. |
m.ix
Master Mixa
astraschnikov
Отвечу по порядку:
1. Зачем оно тебе - спалил хочу заменить как одна из возможных последствий не работает фронтальный микрофон.
2. ревизия 2.01G
3. Нужна фотокарточка с ясновидимой маркировкой - простите а зачем я тогда создовал данный топик, если бы мне была известна маркировка я бы тут не распинался, мой вопрос обращен в первую очередь к обладателям точно такой же матери, которые могут посмотреть маркировку.
PS m.ix смотрим ответ №3 и фото (если поможет)
TE
Извини, но пебеспокою ещё раз. Прозвони от вывода +5VSB разъёма (дежурка) питания на две замкнутые ноги справа.
Как звонится этот элемент? |
dima644
TE
Там сборка диодов с общим катодом. Я нашел плату P5Q, но другая ревизия. Этот узел такой как у автора, хотя кодек реалтековский ALC1200. Диодная сборка стоит с маркировкой 3I или 31, трудно понять, в конце ещё иаленькая буква R. Вместо 15824 - А003, думаю это анологи. На плате есть еще несколько таких диодных сборок в таком корпусе SOT-323 c такой же маркировкой в преобразователе питания севеного моста, в окружении южного, короче наберется около десятка. На аноды поступает напряжение +5VSB, на катодах порядка 4,7В - минус падение на диодах. Когда материнка включается то напряжение увеличивается до 5В, т.к. оно поступает через А003, подозреваю полевой транзистор с Р-каналом, и со стока (соединен с катодами диодной сборки) поступает на питание кодека. Замена диодной сборки не устранит неисправность ("не работает фронтальный микрофон"), думаю, надо менять VT1708S. |
astraschnikov
Уважаемый ТЕ натолкнул на мысль посмотреть на плате похожую сборку с буковкой t на конце и действительно вариант оказался только один в виде десятка таких же сборок диодов (как я понял) под маркировкой 43t.
На счет замены VT1708S - не думаю потому как эту сборку я спалил бонально коротнув на корпус при установки дополнительной сетки естественно не отключив БП.
Все остальное (в том числе и задний вход микрофона ) работает. Так что всем спасибо завтра буду снимать и делать |
