Автор | Сообщение |
western
Оранжевый 3.4v
красный 5.1v
фиолетвый 5v
желтый 11.9v
синий -11.39v
белый -4.7v
Это все мне не нравяться!!!
Заменил электролиты:
2200 16в-1шт
1000 10в-2шт
470 10в-2шт
470 16в-1шт
2.2 50в-1шт
А также при включенииБП кнопкой на нем же. кулера прокручиваются несколько раз !это же не нормально находясь в дежурке. И он сильно гудит .При выключении его гул по тихоньку умолкает.
подскажите -что нужно заменить???
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip 154.3 КБ Скачано: 1027 раз(а)
TE
Заменить 47мкФх50В и 680мкф в дежурке, если есть на горячей стороне в дежурке маленький электролит (1 или 22мкФ), тоже заменить. В остальном все хорошо, напруги без внешней нагрузки в норме. Гудение устраняется смазкой или заменой вентилятора. |
western
TE, Спасибо но не винтилятор гудит(он в дежурке не крутиться) а кондеры330ф/200в или R11,Q1,Q2 трио которое висит на радиаторе!!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 11:28
Оранжевый 3.4v
красный 5.1v
фиолетвый 5v
желтый 11.9v
синий -11.39v
белый -4.7v Н
Это не НОРМАЛЬНО (как мне кажется)
На дугих БП напруга соответствует написаному на БП !!А на этом нет!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 11:37
Оранжевый 3.4v
красный 5.1v
фиолетвый 5v
желтый 11.9v
синий -11.39v
белый -4.7v Н
На дугих БП напруга соответствует написаному на БП !!А на этом нет!! |
Dosaev
western писал: | Оранжевый 3.4v
красный 5.1v
фиолетвый 5v
желтый 11.9v
синий -11.39v
белый -4.7v
Питание в норме без нагрузки, если нагрузить то 5волт чуть
просядет а 12волт на оборот. TE правильно говорить поменять все кондеры в дежурке. |
TE
Если гудит в дежурке, заменить трансформатор дежурки. При включении БП без ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ выходные напряжения отличаються от указанных, для Power Master это нормальные. |
