(Решено)Блок питания DPS-200PB-138A
VPScorpion
Сообщение #1 от 25/11/2009 01:15 цитата
Блок питания компьютера DELTA ELECTRONICS DPS-200PB-138A - не запускается. После замены двух варисторов TVR 10241 (паралельно установленых вх. конденсаторам 470 мкФ * 200В), конденсаторов 470 мкФ * 200В, предохранителя (вместо предохранителя использую лампу) появилась дежурка 5,05 В. При включении блок работает. Напряжение вых. +,3, +5, +11,8. Спустя 15-20 секунд лампа постепенно накаливается и вспихивает. Напр. на выходе с +5 падает во время спышки до 4 , с +11,8 - до 7В. И так повторяется опять.
Схемы блока не нашел. ШИМ 1001DL (еще есть надпись на микросхеме 2D3 - могу ошибаться очень плохо видно надпись).
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 25/11/2009 08:26 цитата
Delta DPS /dsp - ошибка/.Другая версия,но может поможет. Название ШИМа - явно китайский иероглиф.Разберись по выводам,что за микросхема.Можешь воспоьзоваться таблицей http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
  Delta_DPS200PB-59_0.rar  229.56 КБ  Скачано: 2617 раз(а)
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 25/11/2009 11:42 цитата
VPScorpion писал:
Блок питания компьютера DELTA ELECTRONICS DSP-200PB-138A - не запускается. После замены двух варисторов TVR 10241 (паралельно установленых вх. конденсаторам 470 мкФ * 200В), конденсаторов 470 мкФ * 200В, предохранителя (вместо предохранителя использую лампу) появилась дежурка 5,05 В. При включении блок работает. Напряжение вых. +,3, +5, +11,8. Спустя 15-20 секунд лампа постепенно накаливается и вспихивает. Напр. на выходе с +5 падает во время спышки до 4 , с +11,8 - до 7В. И так повторяется опять.
Была похожая ситуация виной был групповой дроссель
выходных напряг, при нагреве коротили витки.
Big Serg
Сообщение #4 от 25/11/2009 19:52 цитата
А БП при постепенном накаливании лампы с нагрузкой или без?
Уберите лампу или поставьте помощнее, а то почти все сетевое напряжение на ней падает и как следствие проседают все выходные напряжения.
VPScorpion
Сообщение #5 от 25/11/2009 20:27 цитата
Блок питания включаю с нагрузкой.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 20:05
2 vp1946vp спасибо. Исправил. DPS-200PB-138A
Иваныч55
Сообщение #6 от 25/11/2009 23:22 цитата
VPScorpion, бросьте мучать исправный блок. Лампа ограничивает ток заряда конденсаторов сетевого выпрямителя, и конденсаторы теряют заряд, накопленный при включении БП. Какое-то время ШИМ компенсирует падение входного напряжения, и напряжения на выходе остаются в норме. Затем следует срыв генерации, в это время( пока БП не работает) входные электролиты заряжаются, напряжение на них растёт, БП снова включается, и так по кругу. Разорвите этот замкнутый круг, уберите лампу.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 от 26/11/2009 09:59 цитата
Иваныч55 писал:
Верно либо лампу помощней, либо нагрузку убрать.
VPScorpion
Сообщение #8 от 28/11/2009 02:28 цитата
Большое спасибо за помощь.
Поставил предохранитель на место и все работает.
