БП Colorsit 400-PTK очень сильно греется
Sasha067
Сообщение #1 от 24/11/2009 18:53 цитата
БП Colorsit 400-PTK очень сильно греется дросель L11 без нагрузки, напряжение на выходе 5 вольт- 5.03 12 вольт 12.42 3 вольта -3.37 а с нагрузкой начинает вонять перекалом но напряжение в норме рёв в три ручья
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 28/11/2009 22:52 цитата
Поменяй его и все,скорее всего изоляция у провода плохая была и гдето замыкает.Ну вентилятор я думаю в БП работает???
Leg@n
Сообщение #3 от 28/11/2009 23:41 цитата
да меняй его. Кодеген и Колорзит отстойные БП их переделывать нужно, чтоб пахали нормально. Из-за них чипсеты летят часто.
OlegLOA
Сообщение #4 от 29/11/2009 03:32 цитата
Leg@n, а какие более-менее, из разряда "дешево и сердито"?
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 29/11/2009 11:10 цитата
конечно если их перегружать. а они и по 5- 6лет работают без проблем,а так и 600Вт можно урыть таким же макаром что неоднократно и встречается -понацепляют на него что нужно и ненужно а потом грят БП плохой,нужно смотреть что на нем написано и какие нагрузки он держит по каждой линии в отдельности а не только на сумарную мощность смотрть.а дросель начинает подгорать если он перегружен по одной из линий-сечения провода то под определенный ток ращитано а не сколько вам захочется.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 29/11/2009 16:26 цитата
yurikel писал:
браво! +1
