Ps/2 в USB
CROSP
Сообщение #1 от 30/11/2009 17:07 цитата
Подскажите перепаял мышь из Ps/2 в USB дак подключаю мышь к компу , она светится но не двигается курсор , и определяет как "Неизвестное устройство" , что это может быть ???
western
western
Сообщение #2 от 30/11/2009 17:48 цитата
CROSP, Она не будет у тебя работать!!!! так как собрана на другой микросхеме.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 30/11/2009 18:56 цитата
Н-да, а переходники SATA-IDE тоже наверно делают из пары проводков помираю со смеху!
CROSP
Сообщение #4 от 30/11/2009 19:33 цитата
Тоесть ,чего она не будет работать ??Или как мне сделать чтобы она работала ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 30/11/2009 19:44 цитата
CROSP, твоя мышь при покупке могла работать с USB ?
Если нет то и не парь никому моцк.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 30/11/2009 19:58 цитата
CROSP, PS\2 и USB - это ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ интерфейсы! Ты что, хочешь двумя проводочками один в другой переделать??Да, были мыши, к которым придавался переходник и они работали как на USB так и на PS\2, но работали они не из-за переходника а из-за того, что электроника самой мыши поддерживала и тот и другой интерфейс. Если мышь на такую мульти-интерфейсность не рассчитана - не будет она работать никогда в таком варианте, а вот пожечь порты на матери ты можешь легко и непринужденно. И не надо задавать вопрос в духе "А вот моя мышь "такая-то" будет или нет" - ответом будет ХЗ, но раз сейчас не работает, то и не будет.
CROSP
Сообщение #7 от 30/11/2009 22:47 цитата
понял спасибо пойду куплю тогда новый Ps/2
elgen
Сообщение #8 от 01/12/2009 01:53 цитата
Интерфейсы то абсолютно разные, но надо и китайцев учитывать.
Значит есть вот такие девайсы
Есть ps/2 to usb есть наоборот. .Для клавиатуры верхнее фото. для мышей(два нижних). Но они по устройству одинаковы.
Единственно они годятся не для всех мышей и клавиатур, но работают со многими современными.
В себе они не имеют ничего кроме проводов. Да, интерфейсы разные. Но только производителям оказалось дешевлее выпускать микросхему универсальную, понимающую и USB и PS/2 чем две различных модификации.
Впервые с этим столкнулся по поводу клавы USB оказавшейся PS/2 и имевшей вот такой переходник в комплекте. Порыл интернет и вот такое откопал. В последствии не раз проверял на практике.
Сразу предупреждаю, работает ли с конкретной моделью мыши, заранее сказать сложно. Зависит от производителя чипа.
Справедливо для многих мышей A4 Tech , Genius, Оклик
В частности A4 Tech Office 8K гарантировано поддерживает оба интерфейса.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 01:59
Connecting USB-mouse to PS/2 connector of computer. It works only with mouse which supports both interfaces (USB & PS/2).mouse Pin
+5V 1 <-- 4 VDC +5V
Data- 2 -?- 1 Data
Data+ 3 -?- 5 Clock
Ground 4 -?- 3 Ground
http://pinouts.ru/InputCables/usb_ps2_mouse.shtml
Для обратного направления видимо аналогично.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 02:10
Судить стоит или не стоит можно по наличию в продаже аналогичной мыши (клавы)с другим интерфейсом. Чаще всего способные на это комплектуются переходником, но не всегда. Китай однако.
