Автор | Сообщение |
Prof
Блок собран на 494 и 339 все работает но под нагрузкой больше 20 вт по 12 вольтам не запускается никаких датчиков тока и тр-ров нет , как загрубить защиту? В се электролиты и т.д меняные , под малой нагрузкой работает. |
pirania
Выходной выпрямитель по цепи 12В? Электролит по питанию 494 12-го вывода? Цепь обратной связи с +12В? Цепь защиты с 12В на вход компаратора 339? "Меняные электролиты"- бывало, сам менял битые на битых. А на менее мощной машине БП работал сутками, а на своей не желал- менял силовые ключи в пластиковом корпусе- то продвинутые кадры хотели подзарядить автомобильный аккумулятор, да коротнули выход. |
NRG
Stalker-HardMaster
pirania писал: | Выходной выпрямитель по цепи 12В? Электролит по питанию 494 12-го вывода? |
Полностью поддерживаю, и кроме того часто быват дефект пайки энтих диодов(дажь не разглядишь, пропаял и ОК!)
Но лучше сразу выпаивай и звони, если есть утечка - меняй.... |
Кр. Вован
Немного не в тему, а можно ли подобный БП включать вообще без нагрузки? Просто ни разу не сталкивался. |
Mikkey
Prof, Вы только один +12 канал нагружаете?
Кр. Вован, можно. |
