Не включается комп.
Kot9ipa
Сообщение #1 от 24/11/2009 17:26 цитата
Всем доброго времени суток!Люди у меня такая проблема с компом он не запускается.Материнка и БП новые.Комп при включение начинает стартовать но так и не грузится и экран черный.Видюха рабочая проверено на рабочем компе.при замене процессора на заведомо рабочий комп начинает запускаться.Доходит до загрузки винды и перезагружается.Хотя проц на другом компе работал исправно.В чем может быть проблема тут?В процессоре или в чем то другом??Подскажите плиззз...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 24/11/2009 17:50 цитата
Kot9ipa писал:
В графическом режиме резко возрастает потребление тока видеокартой. Если видео 100% рабочая - подставьте другой БП, помощней.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 от 24/11/2009 18:22 цитата
возможно не поддерживаемые материнкой комплектующие
Kot9ipa
Сообщение #4 от 24/11/2009 18:39 цитата
карточка вроде стоит не мощная Radeon 3650-512мв БПшник на 400 ватт вы считаете что этой мощности мало??и кстати я не написал без нее та же ерунда если включаешь во встроенную видюху.Насчет комплектующих то я смотрел по параметрам все ок.стоит 2гига оперативки проц AMD Athlon 64x2 А5400 может будут еще какие то предложения что может быть?????
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 19:41
мать MSI какая точно модель сказать сейчас не могу
Сообщение #5 от 24/11/2009 19:18 цитата
лучше тестером напруги на чипах помкрить в момент загрузки винды китайские мосфеты и электролиты вещь доволи коварная
тогда станет всё ясно-деффект платы или несовместимость комплектухи-раньше комп ведь работал да и винду заменить не мешало
makeym
makeym
Сообщение #6 от 24/11/2009 19:21 цитата
Kot9ipa, Может с биосом разобратся стоит или сбросить-хуже точно не будет! подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 24/11/2009 20:55 цитата
Kot9ipa писал:
Винда если на другом железе стояла - переустанавливай.
Проверь оперативку ещё и винт до кучи. Если рабочие - неси это новьё где брал - пусть меняют. Ремонтировать гарантийную технику что ли?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 24/11/2009 21:36 цитата
Kot9ipa писал:
В гарантийку!!!
Alexasha писал:
А вот этого не стоит делать до тех пор пока с винта не будет добыта инфа.
С помощью Infra CD инфу переливает в иной раздел или иную папку а лучше на иной винт.
А вот после можно и переустановить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 24/11/2009 21:37 цитата
m.ix писал:
Если таковая бесценная имеется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 24/11/2009 21:40 цитата
Малоли. А в гарантийку в первую очередь дуть и ни каких лишних телодвижений над железом!!!
al51al51
Сообщение #11 от 24/11/2009 23:16 цитата
Загрузится с лайф-сд и все скажет железо или винда
neo831
neo831
Сообщение #12 от 25/11/2009 20:50 цитата
Kot9ipa, Ни одного названия конкретной железяки и конфига компа - неси комп к гадалкам или в ближайший сервис, нечего там делать с таким отношением к делу.
клерик
клерик
Сообщение #13 от 04/12/2009 23:20 цитата
Поменяй винду
neo831
neo831
Сообщение #14 от 04/12/2009 23:32 цитата
Юзера менять надо судя по постановке вопроса, а не винду...
1984vovchik
1984vovchik
Сообщение #15 от 12/12/2009 21:06 цитата
число ,то какое?А юзер походу смылся. Kot9ipa аууууууууууууууууууууууууууу
Oneqiq
Сообщение #16 от 13/12/2009 01:10 цитата
первым делом проверьте процессор на перегрев это можно зделать через биос еси температура выше 85 градусов то комп автоматом будет перезагружатся. может вы просто плохо закрепили процессорный куллер от этого нагрев. Удачи
yandex
yandex
Сообщение #17 от 13/12/2009 13:00 цитата
может конфиг компа уже появится?
neo831
neo831
Сообщение #18 от 13/12/2009 17:23 цитата
По ходу таки юзер сменился.... гы-гы
