самопроизвольное отключение
Lserega83
Сообщение #1 от 17/12/2009 23:10 цитата
Добрый час суток.
Проблема заключается в самопроизвольном отключении компа:
Материнская плата : EPoX COMPUTER CO., LTD EPoX
Микропроцессор : nVidia nForce4
Процессор : AMD Athlon 64 3000+ @ 1800 МГц
Физическая память : 2048 Мб (2 x 1024 DDR-SDRAM )
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 6600 GT
Жёсткий диск : MAXTOR (250 Гб)
Жёсткий диск : WDC (160 Гб)
DVD-Rom Drive : TEAC DV-W516E
Тип монитора : Samsung SyncMaster - 17 дюймов
Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
Комп может вообще не грузиться (вентиляторы начинают крутиться в любом случае), может отключиться во время загрузки в любой момент, а также во время работы тоже внезапно (хрясь!). Блок питания проверил, работает как часы. Подкидывал системник к другим обвесам - работает. Странность: без мышки или клавиатуры с разъемом PC/2 (можно вместе комп не работает, если работает при вытыкании - сразу откл). Купил новую "клаву" (KREOLZ JK-338) - запустился, но не печатает. Ставил дрова, менял ОС, специалисты смотрели (один до сих пор смотрит мой сканер), я не силен в этом деле, но мне поможет этот, вышеуказанный, в переводе непонятных мне слов, другого метода я в нашем захолустье не вижу.
fpiteful
fpiteful
Сообщение #2 от 18/12/2009 00:01 цитата
Пол часа читал и нифига не понял.В другом месте подключали системник и он работает? При присоедененых мышке и клаве не включается? Чем проверяли БП?Откуда такая увереность что работает как часы?Что в Биосе? Температура проца,мамки?
Lserega83
Сообщение #3 от 18/12/2009 10:56 цитата
fpiteful,
- РАБОТАЕТ без сбоев. Проверял лично в 2-х местах.
fpiteful писал:
и наличии PC/2 - РАБОТАЕТ. НЕТ PC/2 - нет работы.
fpiteful писал:
Чем проверяли БП
- подкидывал на сдругой системник - РАБОТАЕТ. Подкидывал в свой новый - проблема осталась.
fpiteful писал:
Что в Биосе?
- Слабоват я в знаниях. Конкретно где? Есть и у меня подозрения на эти настройки.
fpiteful писал:
- Мамки - 22, Проц - 44, видяха - 51
А не может такоого случитья из-за вируса? Чем полечить?
fpiteful
fpiteful
Сообщение #4 от 18/12/2009 13:07 цитата
Стоп,давайте попробуем разжевать.Вы подключали комп в разных местах и он работает без сбоев . А вашу мышь и клаву пробовали с другим системником? И мышка и клава могут коротить.
Lserega83
Сообщение #5 от 18/12/2009 14:36 цитата
Уточнение. Новая клава (PS/2) - на моей системе не работает (печатает, что-то не понятое и не совсех клавишь)
Работаю со старой клавой (PS/2) - уже себя износила (хочется заменить)
Подкидывал клавы с USB - через непродолжительное время (месяц,чуть больше) отказывались работать, опять же на моей системе.. На другой работает. равнодушие
Сейчас работаю мышью USB, можно подключить и PS/2, работать будут обе.
ПРОБЛЕМА: 1. почему не работает новая клавиатура PS/2 ?
2. почему не работает без устройств с PS/2?
3. Он продолжает отключаться.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 18/12/2009 15:17 цитата
превентивно махнуть сборку резисторов, кондеров и дросселей перед разъемом PS/2
fpiteful
fpiteful
Сообщение #7 от 18/12/2009 15:22 цитата
Нда,без полной диагностики трудно что-то говорить.Попробуйте по минимуму.Обнулите биос(перемычкой CLR_CMOS) или Load default settings в самом биосе( в зависимости от биоса) протестируйте память на наличие ошибок(Прог для этого в инете полно)Хотя имхо,если нет хотя бы минимальных познаний то без мастера тут не обойтись.
neo831
neo831
Сообщение #8 от 20/12/2009 20:57 цитата
nVidia nForce4
