EP-4BEA9I материнская плата не работет
На страницу Пред.  1, 2
yandex
yandex
Сообщение #21 от 18/12/2009 18:54 цитата
ну если нигде не дырявый,не мятый-значит целый
PALY
Сообщение #22 от 18/12/2009 21:04 цитата
А конденсаторы в блоке питания 200*470МКФ парные должны быть одной емкости . Если я правильно понял ты один заменил.
Alexy11
Сообщение #23 от 19/12/2009 05:36 цитата
Да кондицаторы я заменил один один стаит на 200В 820МКФ да другой на 250В 470МКФ провод замыкал провирял напругк на выводай все токи есть и осцылогрофом тоже 12в 5в и -12в 3.3в все есть
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 06:41
по внешниму осмотру не исправностей у процессора нету а как проверить на приборах и каких может кто знает
dima644
Сообщение #24 от 19/12/2009 12:18 цитата
А должны быть ОДИНАКОВЫЕ.
Alexy11
Сообщение #25 от 19/12/2009 12:56 цитата
ну не смотря на эта он работает и это главная найду ище один на 250в и 470мкф в пояю другой
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #26 от 19/12/2009 14:32 цитата
Артист!
Работает...ммм-ля.
Прикинь тебя пол недели ток-ма чаем поить, ну а остальные пол недели токма мясо кушать...как тебе это понравится.
Обязательное условие для нормальной работы БП является идентичность плечь преобразователя....лучше меньше, но одинаковые емкостя....
Alexy11
Сообщение #27 от 19/12/2009 14:40 цитата
комп проста в каробки стаит не пользуюсь ищу в торой под нащу сеть250в470мкф улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #28 от 19/12/2009 14:40 цитата
Кстати попробуй BIOS обнулить...
Потом мон на интегрированную видюху, и настраивай BIOS...
токма потом на 3-D ускоритель(моник вешай)
НО СНАЧАЛА разберись с ПИТАНИЕМ, можно ВСЁ СПАЛИТЬ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 16:43
Напруга кондеров кстати заначения не имеет, главное НЕ МЕНЬШЕ...можно и на 300 или там на 450 вольт поставить, ГЛАВНОЕ ПАРНЫЕ. у меня если один гакнул, я меняю пару - всегда...
Alexy11
Сообщение #29 от 19/12/2009 17:30 цитата
вот пошукаю по радио магозинамщас все всало и за этого
Sseries
Sseries
Сообщение #30 от 21/12/2009 14:17 цитата
Если новая мать у тебя как сказал и не работает и тем более ты смех Правда при этам заменил кандицатор на блоки петания 200В 820микрофарат и поставел 250В470микроварат ТЕБЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СКАЗАЛИ МЕНЯЙ БП, ПРОЦ ИЛИ МОНИТОР ИЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ В СЕРВИС
Дак возьми БП да всё другоё для проверки у друга, знакомова для определния твой проблема , ну конечно надо всё брать заведомо исправное, это будет проше , ну и аккуратно надо ,хоть и чужое , если дадут конечно , ну а самое простое пригласи спеца ,, так что выбор за тобой подмигивание
Alexy11
Сообщение #31 от 21/12/2009 15:11 цитата
проста по низнанию включил блок питания на 115в и там где два кондецатора стоят что та стрельнула и все от крыл посмотрел емкасть вроде на кондицатори не раздула вчлючил второй раз приэтам вложок переключил на 230в замерил питания вроде есть и12в и 3.3в и 5в и -12в а что может стрельнуть там возле кондинцаторов
Alexy11
Сообщение #32 от 22/12/2009 12:23 цитата
заменил блок питания и все зароботала правда видио карту не поддерживает пришлось польживоца встроинай .Спосиба всем за помащь
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 13:25
на старом блоки петиния не кандецатор полител а что та другое надо выиснять
neo831
neo831
Сообщение #33 от 22/12/2009 20:50 цитата
Alexy11, В Иркутстке все в школу строем не ходят или ты один? Форум для русскоязычных, а тебя понимаешь только ты сам по ходу,
evgtty
Сообщение #34 от 23/12/2009 02:01 цитата
neo831 писал:
Я валяюсь под столом браво!
Alexy11
Сообщение #35 от 24/12/2009 12:41 цитата
может кто подскажет на БП стояли два TVR07241 они сгорели ну блок работал поставил TVR07241006 и стало каротить на сопротевления что может быть
neo831
neo831
Сообщение #36 от 24/12/2009 21:44 цитата
Alexy11, На какие сопротивления? Повторю вопрос - ты вменяем? гы-гы
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #37 от 25/12/2009 11:08 цитата
neo831, у парня ник Alexy11, где 11, наверное, возраст голливудская улыбка
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #38 от 25/12/2009 11:19 цитата
или IQ ...
