Автор | Сообщение |
gonzo
Винтокрут
alex01, сорри, не внимательно прочитал ваш 1-й пост , изменять пункт "Halt On:" вы уже пробовали. Цитата из Википедии:
"Disabling DDC
Microsoft Windows features a standard "Plug and Play Monitor" driver which uses display's EDID information to construct a list of supported monitor modes. Display Resolution control panel applet allows the user to disable this driver's Plug and Play features and manually select any resolution or refresh rate supported by the video card [2]. Many video card manufacturers and third parties provide control applications which allow to select a custom display mode that does not conform to the EDID information or the monitor .INF file.
Some KVM switches (keyboard-video-mouse) and video extenders handle DDC traffic incorrectly, making it necessary to disable monitor plug and play features in the operating system and maybe even physically remove pin 12 from the analog VGA cables that connects such device to multiple PCs."
Попробуйте заизолировать 12-й пин VGA-разъема. |
Dosaev
gonzo писал: | alex01, сорри, не внимательно прочитал ваш 1-й пост , изменять пункт "Halt On:" вы уже пробовали. Цитата из Википедии:
"Disabling DDC
Вы это к чему при чем тут майкасофт,
Надо мать обмануть или видео
TE писал: | Если действительно с монитором компьютер грузится, даже с выключенным, то никакими перемычками проблему не решить. Для этого необходим обмен по DDC шине. Даже если монитор выключен, из компьютера через 9 вывод разъёма на видеокарте подается 5В для питания процессора и DDC памяти монитора. |
TE Он верно говорит, DDC Сложно обойти. |
alex01
Получилось таки обмануть Риву:
4, 11 на массу, на RGB по 75 Ом и грузится как миленький |
Tecno_maniak
а пробовал вообще без видахи запускать? |
AV-73
Возможно, кому-нибудь будут полезны распиновки D-SUB15 для мониторов SONY и Samsung - из них также понятно, как монитор определяет наличие подключения к видеокарте без DDC
VGA.rar 52.76 КБ Скачано: 383 раз(а)
