Автор | Сообщение |
Кати
Спасибо Всем, пойдем в сервис! |
RomanRB
Кати, Для Вас, это единственно верное решение. |
1984vovchik
чудес не бывает |
Кати
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Все отлично!не парьтесь |
Кати
ZoidBerg писал: | Все отлично!не парьтесь |
Просто бывает такое что он неожиданно выключается, и потом только вырубать из сети и ждать 15 минут |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Кати
ZoidBerg
Аудиофил Миха
как часто у вас это бывает? |
Кати
бывает 2 дня не выключается, бывает на дню несколько раз |
TE
Кати, нельзя ответить на вопрос, не проведя тестирования блока питания, или замены блока на заведомо исправный. Но стоит ли о этом сейчас говорить, если мать неисправна? Специалист должен проверить БП. |
Кати
Это я про другой компьютер |
Умелец
fpiteful писал: | m.ix, Из личного опыта скажу что и с вздутыми литами мамка будет работать.Ко мне компы попадают например на чистку и замену термопасты,первым делом смотрю на литы,если есть дутики согласовываю с хозяином перепаивать или нет.А так мамка работает нормально. Кати, Мой вам совет,оставьте это дело и отдайте мастеру.Не думаю что диагностика неисправности выльется в большую сумму.Если старая память "ободралась немного" то думаю просто заменой там не обойдется. Скорее всего коротнули что-то на мамке. |
А я из личного опыта скажу, что мамки со вздутыми кондерами работают тока половина и то с глюками. А утверждать что мамка "работает" будет любой профан пока в системном блоке крутится хотя бы один вентилятор. |
fpiteful
Умелец, не спорю что с вздутыми кондерами это не нормальная работа материнки,и рано или поздно все равно надо их менять,но ваши утверждения что "работают тока половина и то с глюками" это только ваше мнение.А глюки которые появляются,для обычного пользователя остаются незамечеными. |
neo831
Мне интересно, а вы, господа Умелец и fpiteful, споря о "вздутых кондерах" вообще сами-то представляете, от чего они вздуваются, зачем вообще в тех цепях стоят, что делают и т.п., в общем физику процесса? |
fpiteful
neo831 ежу понятно что не для красоты они там стоят,а вздуватся они могут по многим причинам.Перегрев,некачественные кондеры и т.д и т.п. И вообще,начало темы было явно не про дутые кондеры,поэтому предлагаю оставить этот спор.Пусть каждый останется при своем мнении |
Kshyshtov
neo831 четко подмечено! +1 )) Рано или поздно перепаивать кондеры? Если будет поздно - одними кондерами не обойдешься. А даже со вздутыми мамка работать будет, хотя зависит на сколько кондер способен емкость держать... И не заметить глюки (вызванные нерабочими кондерами) это вообще идиотизм (начиная от подвисания и заканчивая произвольными ребутами системы) ИМХО не заметить просто не возможно |
