Проблема с GA-81848P
ЯR
ЯR
Сообщение #1 от 26/12/2009 21:45 цитата
Комп во время работы завис. После Resetа мать запускается (вентилятор проца вращается), но экран пустой - загрузки биоса нет. Просто чёрный экран. Сист. динамик молчит даже при вынутой памяти. Отключил от матери ВСЁ кроме видео (её менял - результата нет), СМОС сбрасывал, процессор другой рабочий ставил, Б/п менял - бесполезно. Электролиты не вздутые.
В чём может быть проблема?
P.S. Пощупал южный мост - греется.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 26/12/2009 23:01 цитата
ЯR,
1. Гигабайт не делал матерей той модели, которая указана в теме.
2. ГДЕ замеры основных питающих напряжений на материке? ОЗУ, Vcore? Гадать задумал чтоль?
3. Если на сокете под проц в углу написано Т2 - мать в помойку.
4. Если греются сильно (более 45-50 градусов) юг, север и проц (именно сильно греются в простое, без сообщений на экране писков и т.п.) - нет питания северника 1,5 Вольта.
5. Если нет Т2, север и юг аномально не греются, все напряжения на месте - ПЗУ прошить программатором.
6. Если Т2 нет, ничего аномально не греется, все напряжения на месте, ПЗУ заменено и залита микропрограмма от этой матери, а старта все равно не происходит - мать в помойку, ибо дальнейшие телодвижения с ней в несколько раз превысят сумму на покупку б\у платы по 478-й сокет на рынке.
ЯR
ЯR
Сообщение #3 от 26/12/2009 23:20 цитата
Да, на плате не"1", а "I" - GA-8I848P.
Причиной стало короткое в USB на передней панели - недоглядел, там сломан ключ и когда вставлял клаву не глядя, коротнул.
Во что оценивается подобный ремонт? Не дешевле искать замену?
uy2af
Сообщение #4 от 26/12/2009 23:20 цитата
Проверь электролиты может высохли часто бывает желательно поменять после 2-3годов работы.
yandex
yandex
Сообщение #5 от 27/12/2009 00:29 цитата
а мост какой?
neo831
neo831
Сообщение #6 от 27/12/2009 00:44 цитата
ЯR, Так е-мое, КТО будет все рассказывать. Раз было КЗ по USB - с вероятностью 99% южник погиб. Ищи новую мать.
ЯR
ЯR
Сообщение #7 от 27/12/2009 09:02 цитата
neo831, не ругайся - я же не спец. Про USB я въехал только после копания в поиске про проблему.
На сокете под проц в углу Т2 не написано. Северный не греется, а южный градусов под 60.
yandex, мост FW8280IEB.
Ваше резюме - в помойку?
neo831
neo831
Сообщение #8 от 27/12/2009 11:16 цитата
ЯR, Труп, судя по всем входным данным. 60 градусов - это уже палец не терпит обычно.
dima644
Сообщение #9 от 28/12/2009 06:54 цитата
ЯR,
В дежурке(при НЕ НАЖАТОЙ кнопке вкл.) греется мост? Коротыши или обрывы по средним(по краям питание) контактам USB(D+ и D-) есть?
Если да мост под замену, есни нет заменить полевики (2 шт. справа от AGP, чуть выше и левее моста ЮМ).
Давно так не разжевывал голливудская улыбка
ЯR
ЯR
Сообщение #10 от 28/12/2009 21:29 цитата
dima644, спасибо. Завтра проверю. Я мамку на работу унёс.
