Короткое по питанию CPU
gmvisi
Сообщение #1 от 29/12/2009 22:31 цитата
Доброго времени суток. На мамке EP 8RDA отсутствует питание на процессоре. По цепи питания получаю коткое в 27 Ом . Выпаял все вздутые конденсаторы, короткое осталось , отпоял все полевики тоже самое. Короткое идет в сторону процессора , если кто знает подскажите плиз, зарание благадарю.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #2 от 29/12/2009 22:45 цитата
Случайно такая лажа не в связи с попыткой разгона?
IIK
Сообщение #3 от 29/12/2009 23:27 цитата
gmvisi писал:
- это отнюдь не короткое. Меряй с +12в на дроссели и с дросселей на землю.
gmvisi
Сообщение #4 от 30/12/2009 07:41 цитата
тот кто принёс говорит просто работал и она померла во время работы
LLK , я распаял дроселя т.е. 27 Ом на землю от сглаживающих конденсатаров в сторону процессора
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 30/12/2009 10:22 цитата
gmvisi писал:
Посмотри мелочь кондеры смд. голливудская улыбка
TE
Сообщение #6 от 30/12/2009 11:11 цитата
27 Ом без процика вполне нормальное спротивление. Объяснить можешь внятно, что с материнкой, БП?
Dosaev, мамку после такого ремонта возможно уже нельзя восстановить, но есть надежда, а если еще начать выпаивать смд конденсаторы, то надежды не будет.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 30/12/2009 11:57 цитата
Я тоже поначалу пытался убрать короткое 20 с чем то Ом, перелапатил плату, ничего не нашел, потом оказалось, что это норма улыбка А пробит был полевик. Но он якобы короткое было не из-за него.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 от 30/12/2009 14:14 цитата
ИгорьG писал:
20-30 Ом это норма но чел говорит что все цепи усёк,
хотя и мне не вериться...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 15:19
TE писал:
TE я в вас уверен на все 1000%.
но я автора не знаю. рёв в три ручья мож он шарит ....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 30/12/2009 15:44 цитата
gmvisi, Проц выними, и о чудо короткое пропало помираю со смеху!
Ты лучше скажи, БП в защиту не уходит?
IIK
Сообщение #10 от 31/12/2009 05:13 цитата
Так он все питалово разломал, блок никуда не уйдет.
gmvisi
Сообщение #11 от 31/12/2009 07:37 цитата
Проверяю всё без проца , БП в защиту не уходит , у меня вопрос , а из за северного моста не может показывать 27 Ом , я так понял дорожка заходит под мост, мож проблема в нем. Зарание благодарю за советы
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 01/01/2010 22:26 цитата
gmvisi, Дорога по питанию моста под мост сразу идтить не должна. Ты или ошибся, либо это корпус. А вот мамки провеять без проца не следует однозначно, кроме того 27 Ом это не КЗ!!! Давай-ка вставь проц и проверь уходит ли БП в защиту, но кстати это мало вероятно т.к. ИМХО проблема у тебя не в питальнике проца.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #13 от 11/01/2010 17:04 цитата
JohnK писал:
логика верна, надо серьезбенее на мать взглянуть
