PowerCom KIN-525A номинал резистора R72
ramon
Сообщение #1 от 21/01/2010 00:42 цитата
PowerCom KIN-525A UPT1-V5.0 Подскажите номинал резистора R72.
Сгорел ещё D27 (Шотки) и R 82 (0.1 Ом)
ramon
Сообщение #2 от 22/01/2010 02:39 цитата
Нашел схему! Сейчас закачаю в обменник.
Ссылка: http://archive.espec.ws/section49/file19126.html
И ещё кое какая информация: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=9369&sid=fd1df96657658059588e254001ad7d7a
А исходя из этого ( полная схема с номиналами) : http://archive.espec.ws/section49/file19127.html
Мой резистор R72 там под номером R61 10ком 1%, D27 > D14, R82 > R57.
На сколько я разобрался эта цепочка входит в состав датчика тока выходной нагрузки. А её сигнал с выхода ОУ через D26 и R59 приходит на 19 вывод микроконтроллера.
Причина выхода из строя этих деталей скорее всего из-за замыкания на выходе или превышения нагрузки. В следствии чего сгорает R82 (0,1ом) и ток нагрузки начинает проходить через цепь R72, D27, L1. Попутно могут сгореть C28, U4C (LM324N по выводам 8,9 и 10), а если кому "повезёт" то напряжение может добраться и до микроконтроллера.
Тему можно считать закрытой.
