Запуск АТХ. (решено)
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 27/01/2010 03:14 цитата
Попал в ремонт "LEVICOM" 550XPE-P. На плате в нутри надпись модель: АТХ - 66В.
Питатель не хотел запускаться. Разобрал, 6 вздутых литов, заменил. Со стороны пайки перегоревший проводник, отследил битый стабилитрон 5V6. Заменил, появились 5 вольт дежурки на большом разъёме, что на МБ идёт.
Но в данный момент нет под рукой борта, что бы полностью проверить, всю работоспособность питателя. Подскажите пожалуйста, какие нужно "коротнуть" выводы разьёма, что на МБ идёт, дабы БП запустился.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 27/01/2010 03:33 цитата
зелёный с чёрным
IIK
Сообщение #3 от 27/01/2010 05:30 цитата
Со стороны защелки - слева направо 4й и черный., у нек-рых блоков серый встречал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 27/01/2010 09:24 цитата
WJATCHESLAW, pinouts.ru
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 27/01/2010 10:12 цитата
TE
Сообщение #6 от 27/01/2010 10:45 цитата
В дежурке надо все электролиты заменить.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #7 от 27/01/2010 15:02 цитата
Всем большое спасибо
m.ix писал:
Обязательно возьму на заметку.
Питатель пока не запустился. После включения гудит выносной дроссель питания. Поищу перегрузку и проверю КА7500В.
Питание на IC201 KA7500B, есть +18В. Но нет опорного напряжения на выв13 и14. И на 5м выводе какие то странные импульсы с натяжкой напоминающие пилу.
Похоже микросхема "вспотела"
