Автор | Сообщение |
Yokel
Добрый день. Подскажите плиз мамка ECS C51GM-M v1.0 страртует только после сброса БИОСа перемычкой, стоить изменить хоть одну опцию в БИОСе комп не грузиться (не разворачивает монитор и не моргает клава). Биос перешил из под винды через WinFlash не помогло, батарейку тоже менял! |
Pilot-by
Частота шины какая? Проследи что бы она была установлена правильно. |
m.ix
Master Mixa
наверное оперативка 533 а частота по умолчанию стоит 800
или просто сам один слот оперативки глючный |
dima644
m.ix, Все проще.
Winbond стоящий на этой маме просто подох, не смотря на то что шьется. Проверено многократно. |
Yokel
dima644, Сама микруха? Сталкивались с таким?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:09
На какую микруху можно заменить? А то именно такой нет под рукой! |
Mikkey
dima644 писал: | Winbond стоящий на этой маме просто подох, не смотря на то что шьется. Проверено многократно. |
Очень сомнительно, каким боком флэшка до CMOS'a? |
Yokel
чё то я совсем запутался! |
Metallolom
даю подсказку прошиваеш новый биос в програматоре, заходиш в него и о чудо видеш в нём свои старые настройки ( я к тому что cmos не в флехе биоса сохраняется)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:21
подкидывай другую комплектуху у меня так несколько раз было (проц ,память) |
Yokel
dima644
Yokel, А м\с какая стоит Winbond или PMC Flash?
Маркировку скажи - подскажу аналог
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2010
Mikkey, Очень часто приходят мамы с подобным дефектом(не сохраняет настройки, ругается на контр. сумму....). Решается ВСЕГДА заменой флеша.
На этой маме флеш на панельке - при наличии проггера проверить легко.
Если нет проггера - на горячую прошить на маме тоже не составит труда.
Правда мама на 6100-м чипе - может быть что угодно...
Metallolom, А где по вашему хранятся настройки CMOSа? |
TE
CMOS всегда был в мосту, а биос при включении компа переписывается в ОЗУ. |
Metallolom
TE писал: | CMOS всегда был в мосту, а биос при включении компа переписывается в ОЗУ. | +1 |
Yokel
Mikkey
dima644 писал: | Решается ВСЕГДА заменой флеша. |
А не задумывались над тем, что при его замене Вы и БИОС перешиваете? |
dima644
Mikkey, Перепрошивать они пробовали - результат остался таким же.Потому и говорю что флеху надо менять, хотя скидка на 6100 мост остается(не верю я в ЭТОТ мост, кривой он какой то от рождения, слишком часто летит, причем в разных проявлениях)
Yokel, У вас PMC 49FL004, менять можно на такой же(А,В), либо на SST 49LF004(A,B).
На другие(Winbond,Eon,Macronix...) лучше не менять. Самые надежные(из практики) SST. |
Lazareff
Yokel, Будьте добры - ответьте - удалось запустить мамку? Есть точно такая, с таким же дефектом. |
