Gigabyte GA-M61PME-S2 (бипы) 3 дл. и непрерывные!
Leg@n
Сообщение #1 от 12/11/2009 17:54 цитата
Почистил комп. После сборки.
3 длинных пауза и длинные непрерывные.
Снял одну планку оперативки, которая первая ближе к процу (у меня их две Kingston 800 2048Mb). Комп включился.
Стоит поставить их обратно вместе или же одну на первый разъём который ближе к процу, опять теже пикания.
Думал что планка слетела, оказалось что нет, пробовал на другом компе они рабочие. Пробовал ещё другие планки ставить.
Вывод: Работает только с одной планкой во втором разъеме. Если ставить две планки или же одну в первый, то в итоге-3 длинных пауза и непрерывные длинные гудки.
Что могло произойти? Вроде разобрал почистил, ничего не трогал и на тебе.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 12/11/2009 17:58 цитата
Питание на памяти какое? С одной планкой, с двумя? А еще все эти "просто почистил" заканчиваются оторванными элементами на плате, оборваными дорожками и т.п. Крайний случай - сокет процессорный, т.к. контроллер памяти живет в проце.
Leg@n
Сообщение #3 от 12/11/2009 18:06 цитата
Уууу, питание как тестером замерять? Или в биосе глянуть?
Если тестером, то на каких концах лапок?
Да как оборваны дорожки это исключено, я ведь только планки снял, и продул всё пылесосом обратной тяги))) ни к чему не касаясь, вставил планки аккуратно.
Я не чайник в этом деле, уже столько железа перебрал, и с таким впервые столкнулся.
Voljet
Voljet
Сообщение #4 от 13/11/2009 14:15 цитата
Leg@n писал:
Да
ddr2
neo831
neo831
Сообщение #5 от 13/11/2009 20:23 цитата
neo831, Ну можно и языком померять... гы-гы распиновку уже дали. Сиди, меряй.
Leg@n
Сообщение #6 от 14/11/2009 02:05 цитата
Спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 14/11/2009 02:38 цитата
Leg@n, Только смотри не коротни своим тестором а то семёрку так и не поюзаешь смех
Leg@n
Сообщение #8 от 15/11/2009 21:30 цитата
m.ix писал:
А это не мой комп, это сеструхин в соседней комнате. А на своем я уже семерку поюзал, Максимальная не пошла, а начальная пошла, только вот не мог ВЛС плеер подключить к провайдерским программам, и АЙПТИВИ плеер тоже не удалось, нужно было править текстовый документ для указания сайта провайдера, но пишет что нужны права админа, а моя учётная запись так и есть с правами админа, непонятно тогда почему нет прав? Может потому что 30-ти дневка? Не активированнная?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #9 от 15/11/2009 23:54 цитата
Leg@n, ПОТОМУ,ЧТО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НЕ СОБЛЮДАЕШЬ!
ЗАПУСКАТЬ ОТ АДМИНИСТРАТОРА!!
вот и глупые вопросы
Ioan31
Сообщение #10 от 18/11/2009 13:08 цитата
а как работает эта мамка с другими модулями памяти ?
Leg@n
Сообщение #11 от 26/11/2009 11:53 цитата
Ioan31 писал:
также само работает, какие бы не ставил модули, всеравно второй разъем работает с одной планкой-с двумя пищит
Leg@n
Сообщение #12 от 04/02/2010 03:08 цитата
Плохой контакт был, сильнее надовил планку, и все заработало.
TE
Сообщение #13 от 04/02/2010 10:11 цитата
Leg@n, может опять перестать работать. Болезнь этих материнок NVIDIA 6100.
Leg@n
Сообщение #14 от 05/02/2010 14:57 цитата
TE писал:
Да может оно и так, я теперь планки вобще трогать не буду.
Вроде работает уже месяц почти.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 10/02/2010 13:10 цитата
я теперь планки вобще трогать не буду. Вроде работает уже месяц почти.
Leg@n, Ну не трогай, когда встанет в очередной раз трогать будет уже поздно. Счас мог бы пропаять, а потом менять придется.
