Автор | Сообщение |
semvictor
Материнка Intel D102GGC2:установил на один шлейф винт(master) и CDпривод(slave).На второй-два винта(master и slave).Итог:на том шлейфе, где 2 винта определяется только один.Пробовал разные варианты-то же самое(один из двух неопределяется ни Биосом ни системой.В чем тут дело??? |
Alis95
Сорри за офф-топ, подобная ситуация была у меня с 2-мя винчестерами, Segate120Гб и древний (не помню какой) на 400Мб. Т.е. как-бы я ни сажал хоть на 1, хоть на разные шлейфы с и без сидирома, при подсоединении 400Мб-винчестера, исчезала 120Гб Segate. Очень интересно было, почему это происходит, но девайсы не смог "помирить". Материнка ASUS A7V133. |
m.ix
Master Mixa
Шлейф наверное нужно было поменять если стояла 80ка то ставить 40ку или наоборот
80ка считается с автоопределением.
semvictor, Озвуч свои подключаемые дэвайсы. |
semvictor
ои-80ГбSamsung,второй-40ГбSegate.По отдельности виден каждый Вместе-только один (Горец???)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 21:53
Кстати:шлейф на всякий случай менял-то же... |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | 80ГбSamsung,второй-40ГбSegate | А чё модели на них не написано?Цитата: | шлейф на всякий случай менял-то же | Какой на какой? |
semvictor
на заведомо рабочий
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 22:11
Seagate Barracuda ST340016A(40Gb),Samsung SP0842N(80Gb) |
m.ix
Master Mixa
m.ix писал: | на заведомо рабочий | шлейфы 80 и 40 наверное пробовал
А винты все три тоже пытался их местами менять? всего 12 возможных позицый |
semvictor
gonzo
Винтокрут
Топик - полная ху@ня! От оформления до обсуждения, имхо. И, что примечательно, в нем участвует крутой модер m.ix |
semvictor
gonzo писал: | Топик - полная ху@ня! От оформления до обсуждения, имхо. И, что примечательно, в нем участвует крутой модер m.ix | Сам решил проблему:на винте 40G обнаружил отсутствие двух контактов 80pin разъема.Тему закрываю. |
gonzo
Винтокрут
semvictor писал: | Сам решил проблему:на винте 40G обнаружил отсутствие двух контактов 80pin разъема.Тему закрываю. |
Можно фотку ТАКОГО_РАЗЪЕМА? Обычно на ИДЕ-винтах были только 40-pin. |
m.ix
Master Mixa
gonzo, Видно чел неадекватно установил разъём в следствии чего ламельки на разъёме винта погнулись или ушли в себя
Это называется невнимательность при спешке.
Спешка нужна ... |
