Автор | Сообщение |
Leg@n
Samsung HD502HJ (500GB/7200rpm/16m)
Случайно записал первую дорожку MBR, теперь его нет в моем компьютере, есть в диспетчере устройств, винда предлогает его Преобразовать в базовый или Реактивизировать.
Возможно ли убрать эту запись MBR? Чтоб вновь можно было войти в диск, с сохранением всех данных?
Или может лучше программой EASY RECOVERY PROFESSIONAL которая может сможет вытащить все данные?
Виндовс -7 у меня, жесткий не форматировал. |
gonzo
Винтокрут
Leg@n, инфа еще на блинах, надежнее ее снять любой рекаверилкой на другой носитель, сделать винту ERASE, а потом ПРАВИЛЬНО создать раздел(ы) на диске (а не так , как в прошлый раз вы прикрутили этот винт ДИНАМИЧЕСКИМ) к системе).
Не я ли вас предупреждал о скорых проблемах с этим Самсунгом на 500ГБ |
Leg@n
gonzo писал: | Leg@n, инфа еще на блинах, надежнее ее снять любой рекаверилкой на другой носитель, сделать винту ERASE, а потом ПРАВИЛЬНО создать раздел(ы) на диске (а не так , как в прошлый раз вы прикрутили этот винт ДИНАМИЧЕСКИМ) к системе).
Да в этой проблеме я виноват, с винтом всё было бы нормально, э тоя случайно записал на первую дорожку --- MBR.
Можно чуток подробнее, про рекавелку и снять?
Что, и чем снять? |
gonzo
Винтокрут
http://biblprog.org.ua/ru/Recuva/
или другие бесплатные, или покупайте что хотите , и снимайте инфу.
Можете, конечно, пробовать утилиты по восстановлению MBR , (кстати, а как вы ее снесли?), но это на свой страх и риск. |
Leg@n
gonzo писал: | http://biblprog.org.ua/ru/Recuva/
У меня комп начинал грузить винду с другого винта, я уже пробовал его отключать, и делать восстановление системы с установочного диска. вроде получилось, а потом снова такая фигня.
Какимто образом комп загружал виндовс через другой винт, на котором в помине нет винды, туда по ходу при восстановлении системы попал фаил BOOT. INI
Короче взял старый диск Золотой софт-где обычный ХР, там нашел утилиту которая работает с винтами, и по ошибке выбрал не нужный мне винт, и сделал его типа-Основным DOS загрузочным, он мне предложил переписать первую дорожку MBR, после чего вот такая вот история и вышла.
Вот сейчас вроде восстанавливаются фотографии через Easy Recovery. Правда не все открываются полностью, повреждены некоторые(* |
Dima700926
Если снести МВR, то по определению остальные данные не тронуты. Уж тем более, каждый файл кусочком. Либо прога левая, либо использование кривое, либо еще и вирус... |
Sergej
Leg@n, R-Studio в руки и несколько часов работы, в такой ситуации поднимается всё |
Leg@n
Спасибо буду пробовать! А если еще раз записать MBR, то диск откроется? Или будет тоже самое? |
Sergej
Leg@n писал: | ... если еще раз записать MBR, то диск откроется? Или будет тоже самое? | Диск откроется, а вот файлы-далеко не факт... |
Dosaev
Leg@n писал: |
Загруска Виндоус ваш касяк, ваше не допонимание в данном вопросе. Ч то касается восстановление файлов.
то они на диске находятся частями, вам проще найти мастера и он восстановит MBR.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:51
В win98 есть fdisk.exe там есть команда перезаписи MBR можете попробовать. |
Sergej
Dosaev
В поисковике набирите MBR recovery
и почитайте на англо. сами что за зверь этот MBR.
клиент сам не знает затер ли весь MBR до 440б и еще после.
к тамуже ваши проги мало, когда помогут если диск имел дополнительный разделы, и OCи по разному MBR пишут так что автоюзерматы тут врятле помогут. Тут знания и ручки нужны. |
Leg@n
Dosaev писал: |
Не знаю какие там нужны знания, но знаю одно, что программка EASY RECOVERY мне очень помогла восстановил все файлы полностью, даже все папки с названием и расположением путей. все в точности как и было записано, даже игры и программы запускаются.
После решил попробовать MBR переписать, вставил тотже диск с виндой ХР нашел утилиту и переписал MBR, диск запустился и все файлы на месте, можно даже было и не восстанавливать.
Всем спасибо за помощь! |
gonzo
Винтокрут
Leg@n, зато теперь есть опыт и резервная копия данных! |
Dosaev
gonzo писал: | Leg@n, зато теперь есть опыт и резервная копия данных! |
Главное опыт, данные в магазине не купеш. |
Leg@n
Эт точно))) |
Dima700926
Значит научился EasyRecovery прямо пользовать. Всегда пригодится. Поздравляю! А то - "кусочки". |
NRG
Stalker-HardMaster
Кстати при такой-же проблеме, лет эдак 5-7 назад, просто вставил диск с дистрибьютивом моей ОС-и и исользовал восстановление, через пять минут сидел в ОС-и, а проблемма в не правильном подключении Винтов и СД-юков!
Подключи правильно и настрой правильно BIOS! и больше не будет таких проблем!, если сам их не создашь! |
PALY
Иногда Виндовс диск в упор не видит,R-Studio не помогла.За одно лето таких с десяток только мне приносили, думаю вирус гулял. У друзей знаю тоже были. Но если загрузиться с LinuxLiveCD все файлы оказываются на месте. Я применял для востановления PuppyRus Linux. Пока раздел невидимый не удалиш, и заново не создаш Виндовс его не видит. |
