Блок питания ноутбука Dell Inspiron 6400
Ryloff
28/03/2008 08:14
Здравствуйте.
Нужна мало-мальская информация по блоку питания от ноутбука Dell Inspiron 6400: AD-90195D PA-10 Family.
В частности, интересует название микросхемы ШИМ-контроллера, используемого в нем. На самой микрухе надпись нарочно затерта. Ну а если найдется схема на этот девайс, будет просто здорово.
Заранее спасибо!
а разобрать и посмотреть да померять не хочется
Ryloff
28/03/2008 15:14
n max, ты чё самый умный?!
Он и так разобран, на микрухе ничего не написано, спецом затерто. Стал бы я спрашивать здесь, если б все было очевидно!!!
тогда фото надо---немцы схемами неразбрасываются--сдвух сторон желательно
и описание неиспр..
Трям
29/03/2008 17:00
Ryloff, Вы не дерзите, а опишите ШИм - -сколько ножек, куда питание приходит.. выход на полевик кака нога.. ???
Ryloff
08/04/2008 07:29
Доброго всем!
ШИМ - в корпусе DIP-8. Питание приходит на 7 ногу, выход на полевик - нога 6, сигнал с оптопары приходит на ножку 1. Вторая нога через электролит 2.2мфх50в заземлена, пятая лапа на земле. Обратная связь с истока полевика на третью ногу. С четвертой ноги какой-то мелкий кондер на землю, с нее же резюк 20к на 8 ножку.
Очень похоже на схему включения микрух серии 3842, 3843, но смущает различие во включении 1-ой и 2-ой ножек.
такие ещё естьhttp://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=ice2&action=Search
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 13:10
и еще http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=ICE1&action=Search изучай
Ryloff
08/04/2008 12:36
n max, спасибо, но не то
Куда то уперли кард-ридер - не могу фотки из фотика вытащить недовольство, огорчение
у меня похожий на твой от жки моника-там 3842 сотит
вопрос чё на м\с написано-фотки в полном разр можно по емаил послать и вчём отличие по 1и 2 ногам
второе выдаёт ли контроллер импульсы запуска если да то его можно не трогать-они летят в основном намертво
какой симптом -не вкл или в защите сидит
если вкл блок через лампочку то и 3842 можно подкинуть-блок не сгорит
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 15:21
в 3842 1 нога -выход услителя ошибки её надо отсоединить от минуса
кто производитель контролера-на фото херово видать-будет меньше вариантов для поиска
чтобы не мучиться поставь top224-top227 со схемой подкл по даташиту-я так часто в таких случаях поступал
в жки мониках и двд работает прекрасно без радиатора и минимум переделок в схеме
изучай http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=top224&manystr=&sub.x=0&sub.y=0
