Материнка GA-K8NS ошибка cmos
VladimR
10/04/2008 07:13
Собсно сабж. Проходит POST, по окончании выдает ошибка контрольной суммы cmos. Клава не работает на разъеме клавы на DATA висит 1, на CLK висит 0. Сигналы приходят с контроллера IT8712. Принажатии на reset сам reset наступает через 5 секунд после нажатия кнопки. Пробовал менять кварцы - без результата. Подскажите это IT8712 накрылась или есть варианты?
mechanics
10/04/2008 10:13
перепаять 15 минут.
Mikkey
12/04/2008 04:40
Как определяется 5сек?
При включении на клавиатуре светодиоды вспыхивают?
На нажатия Caps/Num Lock отрабатывают?
Что происходит если подключить USB кавиатуру?
