Flash Kingston- стоит защита от записи
Абдыгаппар
22/04/2008 21:15
флэшка Kingston Data Traveler Mini 1GB бяка (5 years full warryonty)
Всё открывается нормально, комп её видит
Но, что нибудь удалить\вставить вылазиет ошибка
"Диск защищен от записи"
Не форматируется. На оффиц.Сайте никаких прог нету
На флэшке нету переключателя.
видать защита поставилась программно
Как убрать защиту от записи
Pleas, help me !
dima644
23/04/2008 09:01
менять чип контроллера
rem-pc
25/04/2008 04:54
По названию чипа искать спец утилиту. она путем форматирования поправит все ошибки в прошивке.
Абдыгаппар
25/04/2008 21:18
флэшка МИНИ
наконечник флэшки, что вставляется в USB порт
это и есть вся флэшка, всего 1,5см в длину цельно-литая
тоесть разобрал ... и хрен собрал
пробовал через прогу USB ID CHEC узнать название чипа
вышел номер (ID1605)
а что с ним делать, я незнаю равнодушие
yurikel
25/04/2008 21:50
Да викинь ту флешку и купи новую при цене флешки 6-7доларов какой смысл с ней заморачиватся, у нас 8Ггб уже продают по 30доларов.
Стрелец
30/04/2008 22:42
yurikel , не все живут в городах, где можно купить все.
yurikel
30/04/2008 23:33
Кстати интересная информация, с Макинтошем(компъютером)работают флешки которые в обычных компах даже неразпознаются как какоето устройство(естесно без механических повреждений) ,проверял неоднократно,и даже инфу на них можно свободно доставать(т.е.нормально ей пользоватся), получается что макинтош работает с ней как с физическим устройством памяти и ему побоку всякие заводские прошивки,адаптивы и програмки флешек-он их просто игнорирует.
m.ix
03/05/2008 12:55
Стрелец писал:
А где тогда контроллер то достать?
yurikel, Согласен.
В винде макинтошевские дэвайсы не всегда работают правильно.
Теже от от яблок плеера. С винды закинул на плеер музыку а она не играет??? потому что нужна прога.
Контроллер нужно покупать такой же который и стоял. Точнее такую же флэшку 1:1
http://monitor.espec.ws/section5/topic92308.html
yurikel
03/05/2008 19:20
Чтоб макинтошевские прожки работали в винде нужна прожка ємулятор, но от єтого толку как от козла молока ,єто всеравно что сейчас на винде3,11работать єфект тотже ,ощутим сам эфект только на маке(его программы во первых меньше,быстрее работают да и еще много +)например макинтош с проциком в 350Мгц работает быстрее за Ител1,2Ггг-скорость работи очень ощутима и заметна,правда и цена мака тоже ощутима.
m.ix
04/05/2008 10:53
yurikel писал:
Это верно.
А так музыкальный менеджер iTune
cryzzz
08/05/2008 21:48
Как вариант: Берём "Живую Винду" (Windows XP PE) Сначала вставляем флэшку, затем стартуем с CD-ROM. Открываем её (если откроется) И удаляем всякие autorun.inf, exe шники непонятные, корзины откудато появившиеся. В принципе это можно сделать любым Досящим командером, если комп ещё DOS поддерживает. Ну и там пытаемся форматнуть. Если нет, то без соплей сожаления выкидываем, как мусор. У меня точно такая же и периодически после сования в чужие компы выдаёт всякую гадость.
