Не запускается БП GEMBIRD 400Вт
AL71
26/04/2008 22:47
На взгляд и прозвонку неисправных деталей нет, дежурка +5в. ШИМ собран на АТ2005В. Пытаюсь проверить подачей пит. + 5В на выводы 7 и 15(+), осциллограмм на 9 и 10 нет. Подскажите, правильно или нет делаю проверку ИМС ШИМ? Возможно нужно с другими выводами что-то сделать ( инфы не нашел).
IIK
27/04/2008 05:50
Инфу через гугл.
Mikkey
28/04/2008 17:28
http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html
AL71
29/04/2008 21:29
Mikkey писал:
- Это все читал еще ранее. но что-то хорошего не нашел ничего, шит на 2005 есть!
Извиняюсь, но чет плохо через гугл получается! Учится нав надо улыбка
AL71
30/04/2008 22:22
Провел проверку АТ2005В в дежурке и при попытке включения в рабочий режим. Результат следующий: в дежурке - на 15 выв - 5,07 В, 11 выв - 4,65 В, на 8 выв пилы нет, в "раб режиме" - на 8 выв пила в норме, на 15 - 5,25, на 11 - 4,85 в, на 9 и 10 при включении питания сети кратковременно появляется меандр (время менее секунды). Еще заметил, что после включения питания сети немного свистит импульсный трансформатор, а после отключения пила на 8 выв пропадает где-то сек через 20-30. Есть похожая тема, но http://monitor.espec.ws/section5/topic87333.html, но конкретики там не нашел.
AL71
02/05/2008 22:29
Сегодня прокопал весь блок. И нашел текущий D209L, такого не встречал еще, обычно при пробое ключа все к черту летит, а тут еще дежурка пашет. Да и диоды, резюки. кондеры все цело. В инете нашел что можно заменить на Е13009 или 2SC2625 , пока с деталями туго а вот наши КТ872 поставить можно? Или BU508А?
AL71
11/05/2008 12:56
Привезли сегодня J13009-2 можно-ли их установить вместо D209L? Смущает цифра "2" в обозначении.
AL71
11/05/2008 19:34
Запустил БП с J13009-2, работает вроде нормально, но какой-то свист остался в дежурном режиме. Осталось как писал выше:" Еще заметил, что после включения питания сети немного свистит импульсный трансформатор". Может кто еще что подскажет?
Mikkey
12/05/2008 11:50
http://www.rom.by/node/7839
