Проблема с AC адаптером ноутбука, model - 0226A20160
MAH
29/05/2008 12:15
Ситуация такая - адаптер 20 Вольт 160 Ватт сгорел, починить вроде могу, но нужна схема данного оборудования, а тайваньцы ее не присылают возможно письмо не дошло или еще чево. Выход нашел, купил один адаптер (неоригинальный) 20 Вольт 120 Ватт, вроде сначало все работало нормально, но потом начались проблемы: выключается ноут, экран темнеет и т.д. Ноутбуку не хватает мощи, собственно вопрос:
если я куплю 2-ой идентичный адаптер, можно ли его подключить в паралель к первому и использовать 2 адаптера для питания ноутбука тем самым обеспечив мощность в 240 Ватт? Ничего плохого не случится? Диоды ставить нужно?
ПС: оригинальный адаптер в Москве не нашел, видел в нете бушный, но такой покупать не хочу. Если заказывать через компанию-импортер производителя, получается дорого. Оригинальный адаптер 5000 руб., неоригинальный 1000 руб. Или оригинальный заказать?
Mikkey
29/05/2008 19:57
Нельзя, а через диоды возможно получится, возьмите спаренные Шотки из АТХ БП.
MAH
23/06/2008 12:42
Будут еще мнения или только через диоды? По мощности могут быть какие-то проблемы?
m.ix
23/06/2008 13:07
Можно и самому собрать.http://monitor.espec.ws/section14/topic91924.html Но это лишь автоадаптор.
