Помогите asrock k7s8x-не ставиться операционка
tiras
15/07/2008 00:29
и был вирус.... в биосе все устройства определяются,доходит до загрузки с диска----не видит загрузочные файлы.....дальше обновил биос до версии 2.6-пошла установка,при копировании файлов выбивает,что не может скопировать файл......выкидывает в синий экран.Пробовал разные винты,разные приводы.......безрезультатно....глюк,не ставиться система.....кто сталкивался с проблемой?может контролер какой либо??не понимаю...помогите!!!!!!!!
LoadHigh
15/07/2008 01:18
Память
m.ix
15/07/2008 03:57
tiras, Всегда нужно говорить о железе в деталях!!!!
Что тут не понятного?
Что за железо.
tiras писал:
ТО что типа поменял самсунг на хитачи????
А это на компе работает?
tiras, Тебя в посте никто не ограничивает в полном написании твоего поста.
Ещё есть куча вопросов по твоей теме.
Не ленись всё детально описать.
Для каждого не напишешь правила создания поста.
Сообщение Администрации :
Внимание!Пожалуйста, подробней описывайте конфигурацию ПК:
1. MB - модель, ревизия (указана на материнской плате), версия биоса (пишется во время загрузки после названия материнской платы).
2. Память - производитель, объем, частота, в какой слот установлена.
3. Процессор – частота , тип ядра (Coppermine или Tualatin, например), модель кулера и какой термоинтерфейс используется.
4. Видеокарта – модель, объем памяти (некоторые карты имеют одинаковые названия, но разный объем памяти).
5. Корпус – модель, мощность и марка БП, сколько вентиляторов на вдув и на выдув , расположение блока питания - горизонтальное или вертикальное.
6. HDD – емкость, модель (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
7. Прочее оборудование (TV – тюнеры, контроллеры, модем, и т.д.)
8. Остальное оборудование указывайте по мере необходимости (CD, DVD, CD-RW).
9. Используемая операционная система(ы).
10. Разогнан ли компьютер?
11. Работал ли компьютер стабильно? Если да - что изменялось в конфигурации компьютера, в настройках биоса, операционной системы, после чего компьютер стал работать нестабильно.
12. Подробное описание проблемы.
При наличии этих данных будет гораздо проще и быстрее разобраться с Вашей проблемой!
LoadHigh
15/07/2008 05:04
m.ix, тогда это не форум мастеров, а ИксБиТи будет... на мой взгляд есть общие косяки, выяснять каждую конфигурацию имхо лишнее.
P.S При чем тут Infra?
m.ix
15/07/2008 05:15
LoadHigh, Я согласен.
Но ни кто не ограничивает в оформлении своего поста, доы избегать ламерских вопросов.
Ну например
Что завинту менял??? IDE или SATA
А как сконфигурированы были
Обнуля ли BIOS
tiras писал:
Что там пишет стоп лист?
tiras писал:
Что копирует откуда копирует.
Менялся ли дистрибутив на иной или ставилась ли с иной болванки.
Чем больше юзер напишет о себе точнее о проблеме в подробностях, тем лучше будет.
И тем самым тема не упадёт в корзину.
LoadHigh писал:
Может ли он загрузится с неё и описать конфигурацию своего компа.
А там есть тестовые проги типа еверест.
dima644
15/07/2008 05:56
На этих моделях была проблема с установкой SP2.
Выглядело как описывает Tiras.
Придется поискать Винду с SP1
tiras
15/07/2008 06:57
LoadHigh-огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!модератор только к словам придерается......и ничего поделу.....а из трех планок ddr-1-на с глюком,вот и весь секрет.Еще раз спасибо LoadHigh.........удачи...................
m.ix
15/07/2008 07:04
tiras писал:
tiras, Правила обязывают юзера Правильно Составлять пост!
tiras писал:
Для этого всегда
1 Сбрасываются настройки BIOS по умолчанию
2 Освобождается мамка отовсего лишнего
3 Переставляется на материнке всё местами по возможности
Так что Уважаемый, помидорами кидайтесь в ином месте!
Советую на будущее перед созданием темы, читать правила ветки!
При работе с SATA при не установленных дровах система выкидывает через пару минут работы синий экран.
Также при установке винды с SATA также вылетает синий экран.
При этом пишется стоп-лист, где и описына в кратце проблема с чем либо.
