Cгорела крутилка на U Series 7 ST380022A, паять или как?
romank888
02/08/2008 02:55
Здравствуйте форумчане!
Имеется прогоревший SH6950 (D), рядом ещё восьмилапый полевик с диодом 2P102, КЗ нет, но не выпаяв нормально не проверить, правда это видимо не большая проблема.
Паять я могу, способ с ИК-лампой не пробовал, но вроде не сложно по описанию.
Вопрос:
А надо ли паять, нельзя с рабочей рыбки всю плату поставить? Или там какие-то спец-инфы для каждого винта.
Просто если подумаю, что может быть и Фпуку,пардон, Agere 4490E3 перепаивать прийдётся... рёв в три ручья
З.Ы. А чем отличается U Series 7 ST380022A (made in Singapore) от 7200.7 ST380011A (made in China/Thailand)?
З.З.Ы. Видел в сети тоже U Series 7 ST380022A, а крышка там прессована как на 7200.7. А вдруг у них там другие ИС и донорство не покатит?
m.ix
02/08/2008 07:16
Cгорела крутилка
Вентилятор что ли?
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
romank888
02/08/2008 17:29
Гы, вентилятор на винте улыбка
Нет, крутилка - это чип такой на диске, управляет шпинделем.
neo831
02/08/2008 18:25
romank888, Платы переставлять нельзя - кончится это все весьма нехорошо. Так что придется перепаивать. Но сперва рекомендую найти по плате контакт на банку по которому со сборки 2P102 поступает -5В на коммутатор-предусилитель. Если сопротивление между этим контактом и массой менее 2кОм - то банку в мусор однозначно.
gonzo
03/08/2008 18:18
romank888, или меняйте крутилку SH6950 (она управляет и преобразователем -5В на 2р102), или всю плату с одинаковой FW, от ТАКОЙ ЖЕ МОДЕЛИ, U7 и 7200.7 не совместимы!
romank888
26/08/2008 00:51
gonzo писал:
Я нашёл-таки такую же U7 ST380022A, но сделана в Китае вместо Сингапура, фирмак 3.31 вместо 3.30 недовольство, огорчение,
Да и P/N 9V1002-003, а было -002
Оптически различий в дорожках нет, только РАМчик стоит Hynix вместо Samsung. А SH6950, 2p102, agere те же самые.
В других форумах мелькало про перепрошивку PC-3000 и замену платы.
Различия вроде минимальны. Так может пойти этим путём, а не паять?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 02:17
neo831 писал:
romank888, Но сперва рекомендую найти по плате контакт на банку по которому со сборки 2P102 поступает -5В на коммутатор-предусилитель. Если сопротивление между этим контактом и массой менее 2кОм - то банку в мусор однозначно.
Не найдя шину (там точно больше контактных слоёы чем верх и низ)
тупо сверял числа на больной и здоровой банках. Нашёл пару контактов, где 3,3 Ом вместо 9,6 кило, туда кстати на толстые дорожки ведут от 2р102.
Так что всё, или как?
dima644
26/08/2008 07:39
А сгоревшие элементы сдуты с платы?
Или замеры производились с ними?
LoadHigh
26/08/2008 08:05
romank888, Если сверяли без платы - коммутатор в ауте. Данные ток через донора.
neo831
26/08/2008 11:45
romank888, Коммутатор в ящик сыграл недовольство, огорчение
