Зависание приёма при работе в инете
dobrobut
02/08/2008 09:57
При работе в инете происходит "зависание" приёма.
Передача работает.
Модем D-Link мод. DFM-5621.
Материнка ASUS A8N-E
Процессор AMD Athlon(tm) 64 rocessor 3200+
ОС WindowsXP Professional SP2
Перед этим стояла ОС при которой происходило "полное зависание компьютера. После замены ОС появился новый глюк - зависание приёма, т.е. компьютер после различного времени работы перестаёт "принимать". При этом с программами работать можно. После отключения и повторного подключения инета какое-то время можно работать. Потом всё повторяется.
neo831
02/08/2008 18:26
Что значит "зависание приема"? Модем менять не пробовал? В системе "жизни" нет (вирусы и т.п.)? Винда "с нуля" переставлялась на форматированный раздел?
dobrobut
02/08/2008 18:44
Это значит, что компьютер не получает запрашиваемую информацию. Модем не менял.
Антивирус - Avira Antivir Premium. Ставил компьютер на проверку. Ничего не обнаружено.
Что значит "винда с нуля...."?
Urchik
02/08/2008 21:08
а в другую сторону точно нормально идёт (отсылка электронной почты например)?
в любом случае надо серьезно поговорить с техническим саппартом интернет провайдера, можт у них там проблемы какие-то...
dobrobut
03/08/2008 07:34
В этот момент почту не отсылал. Но как может отсылаться почта если сервер не отвечает?
При клике по ярлыку, находящемуся в трее, выходит окно "Состояние Укртелеком" на котором отображается текущее состояние соединения. Так вот там видно, что кол-во байтов передачи понемногу нарастает, т.е. запрос отсылается, но кол-во байтов на приём остаётся прежним. Ещё там указывается кол-во принятых и переданных ошибок. Кол-во принятых ошибок быстро нарастает.
Может я что-то упустил в настройках?
Apofiz
03/08/2008 09:47
Уважаемый у вас ОГО или дал-ап если ого вопрос первый на my.ukrtelekom.ua заходит если да то или проблема с оплатой забыли заплатить за следующий месяц или у них оплата не дошла в любом случае это решаемый вопрос или вы не выбрали тарифный план на радостях шо подключили все работает а он через 10 часов перестает пускать потому что нужно зайти на указанный сайт и зарегистрировать и выбрать тарифный план
saniek62
03/08/2008 09:58
Всё что порекоммендовал neo831,руководство к действию.Позволю прокомментировать.Установить новую(нормальную ОСь),на форматированный раздел,просканить машину АНТИВИРУСОМ, а не названием,напр. NOD32,не реклама.Если глюки остались 100% железо,меняйте модем.Делов на 10 копеек.Ежели что не ясно,стучите.Суважением.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 11:02
Сказанное выше, справедливо при правильной и или ровной работе провайдера,но это первостепенные действия.
gonzo
03/08/2008 16:42
dobrobut, D-Link славен кривыми драйверами, попробуйте подобрать рабочие.
dobrobut
06/08/2008 09:25
Проблема решена. Включил "Обработку ошибок модемом". Уже три дня всё работает нормально.
