не знаю в чём причина
vect
08/08/2008 08:45
Компьютер приобрёл месяц назад, поначалу работал нормально,потом при загрузки винды выскакивало окно(A problem has been detected and windows has been shut down toprevent damage to your computers.IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL....это одно из них), приходилось перезагружать комп.Затем комп целый день работал нормально.Но при выключении и включении, появлялось опять это же окно, но приходилось перезагружать компьютер раз десять, а потом и вовсе не мог включить, даже на рабочий стол не мог зайти.
решил переустановить винду, но при загрузки90% появлялось это же окно, и загрузка прикращалась.
Может кто нибудь знает в чём дела?
мои параметры:
1.материнская платаASUS P5k Pl,i965,LGA775,PCI Ex
2.Процессор Intel Core2Duo E2200 LGA775
3модуль памяти DDR2 2*1024Mb 800 Apacer
4 жёский диск 250Gb samsung 7200rpm SATA ll16Mb
5 видеокарта(PCI-Ex) GeForce FX8600GT DDR3 512mb MSI
6Блок питания СODEGEN400
Зарание большое спасибо!!!!!!!!
m.ix
08/08/2008 10:45
vect,
! ты хоть правила читаешь перед созданием поста?
!! каким образом это случилось?
!!! Что до того было то?
Самом собой что ли это произошло?
Какие твои действия были до переустановки винды?
vect
08/08/2008 12:46
извените, но я не очень соображаю в компьютерах,поэтому не знаю почему это случилось,работало всё нормально, может вирусы,но у меня стоит NOD32.
вот решил спросить у тех кто разбирается.
m.ix
08/08/2008 12:49
vect писал:
Вызови мастера а лучше по гарантии отдай комп.
neo831
08/08/2008 16:21
vect, Прислушайся к советам людей - отдай комп в мастерскую. Сам все равно ничего не сделаешь, только навредишь. Особенно без квалификации.
bihola
10/08/2008 22:23
квалификация приходит с опытом, кто не рискует тот не пьёт газеровонную воду.
обрати внимание на жёсткий диск попробуй заного переустановить Windows и будь очень внимателен при установки, если что пиши япостараюсь помочь.
neo831
10/08/2008 23:50
Человек же ясно написал что виндовс не ставится. Глаза разувать надо прежде чем писать.
DEVILL
11/08/2008 23:43
vect, Реально ежель новый то не парься, снеси по гарантии.
Ежель нет, то передерни все разъемы, память и т.д., сбрось Бивис.
Отпишись. подмигивание
m.ix
12/08/2008 04:28
DEVILL, Добавь, Пропылесосить и почистить от валенков, мож тавар залежалый смех
Вот я сегодня Почистил одним от валенкофф и всё зашуршало голливудская улыбка вот правда видях by всёж нужно будет сменить.
OlegLOA
12/08/2008 18:40
m.ix, а кто такой валенкофф? улыбка от пыли-мусора чищу, валенок ни разу не находил улыбка А один раз комп попался с кучей шерсти внутри (кроме обычной пыли), и в кулерах тоже. Видно, домашние животные длинношерстной породы улыбка Не успел сдохнуть окончательно - и то хорошо улыбка
m.ix
12/08/2008 19:31
OlegLOA писал:
OlegLOA писал:
Вот из них и делают эти самые. И всё остальное им подобное. Кулера стояли в них обутые.
Mikkey
14/08/2008 09:58
vect писал:
Первым делом сменить его на нормальный, потом погонять тесты памяти и винта.
Oliver
15/08/2008 16:21
У тебя скорее всего вирусы в загрузочной области винды. Советую подключить винт к другому компу и проверить антивирем. Я пробовал в аналогичной проблеме - помогло.
neo831
15/08/2008 20:12
Тут у каждого своя история, все-таки придется автору поднапрячься. Хотя, по ходу, он уже забил на тему или обратился в гарантию.
4Vor
15/08/2008 21:13
Oliver писал:
Ага под названием Windows!!!! смехА похорошему с консоли можно попробовать полечить FIXBOOT,FIXMBR помогут!
m.ix
15/08/2008 21:20
Что автор не может правильно оформить тему, что б она не оказалась в корзине.
neo831
15/08/2008 21:31
Можно тупо "занулить" начало диска в MHDD или любой другой программе, в которой есть аналогичная функция. Если, конечно, проблема в разделе диска. А это ой как под вопросом.
Sergey1970
17/08/2008 11:19
У меня тоже наверное вирусы, только в БИОСе и без батарейки жить не могут. голливудская улыбка
Тема выше. Прошу туды, кто хочет.
albb81
19/08/2008 12:58
Был похожий трабл, тоже винда не ставилась - оказалась битой оперативка, проверь MemTest'ом. Хотя вполне может бытьт посыпавшийся винт, некоторые очень чуствительны к питанию , а СODEGEN чесно говоря гомняные, на БП меньше всего нужно экономить.
